Vieux 03/05/2014, 19h45   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Difference entre 3 outils
Slt les Amis
Quel est la difference entre ?
Xprog
Car prog
Fgtech
ou est premier avec (peugeot renault vag)?
j'attendre votre aide
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2014, 20h22   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Ces outils n'ont pas vraiment les mêmes fonctions , donc difficile à répondre.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 03/05/2014 à 20h37.
mohhizbar (03/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 21h55   #3
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
x-prog et un programmer pour les eeprom ou autre
car-prog a aussi cette fonction mai beaucoup d'autre aussi (enfin en original)
et fg tech c pour les calculateur moteur
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
diagnosis29 (03/05/2014), mohhizbar (03/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 22h41   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut diff
je m'aligne sur la reponse de karlito84
Xprog plus ou moins la même chose que carprog
fg tech spéciale ecu moteur
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2014, 22h44   #5
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Envoyé par mohhizbar Voir le message
Slt les Amis
Xprog
Car prog
Fgtech
mai je pense qu'il faut que tu nous disent ce que tu cherche a faire comme manip et quelqun te guidera vers l'outil qu'il te faut
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
Vieux 05/05/2014, 10h23   #6
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Merci les amis
je peux faire
reparation des ECU (flash -decoding-...defap.)
problem immo (code pin -immo off -immo vierge )
apprentissage
synchrone clé etc
Vieux 05/05/2014, 11h13   #7
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
pour moi, a voir avec les pros
il te faut
-un programateur d'eeprom
-un flasher de calculateur (fg tech,kess,bdm....)maser ou slave suivant tes competense
-les soft pour les carto et egr fap immo
et pour les clef je conai pas bien mai ya AVDI...
mohhizbar (05/05/2014)
Vieux 05/05/2014, 15h12   #8
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Votre Aide c'est une étoile dans une nuit sombre
merci cordialement
The Following User Says Thank You to mohhizbar For This Useful Post:
diagnosis29 (05/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 18h29   #9
david 34
Avatar de david 34
david 34 is a jewel in the roughdavid 34 is a jewel in the roughdavid 34 is a jewel in the rough
car prog va bien mais les pinces sont pourries, j ai pris celle de tacho pro
david 34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to david 34 For This Useful Post:
mohhizbar (01/06/2014)
différence entre galetto 2 v53 et Galletto 1260 FLASHER skikdi13 Programmateur de composant (flasher) 0 15/02/2014 23h49
difference entre multimarque et monomarque jpanasonic Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 18/11/2013 10h38
difference entre basic xs et vci actia springer Café du forum 0 17/11/2013 23h56
difference entre les cables hardwares VAS5054, VCDS, ODIS 9 11/08/2013 14h14
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h54.
