Vieux 03/05/2014, 16h27   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Unhappy probleme vidange boite auto 335d e92
salut a tous
suite a vouloir faire ma vidange de boite (6hp28)
il ce trouve que je rencontre un souci
normalement il est preconisé par bmw 8l d'huile et moi je n'ai plus en metre que 5l
tous avec la bonne procedure (je pense)
qui veut dire metre l'huile faire tourner le moteur jusqu'a temperature de l'huile entre 30 et 50 degré en manoeuvrant le levier.
apres tous comme je l'ai preciser je met pas plus de 5l
si une personne a deja eu le cas ou connais la bonne procedure car il ce peus que je m'y prenne mal,je suis preneur.
merci pour vos reponses.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2014, 16h45   #2
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
salut a tu changer ta crépine quand ta fait ta vidange ?
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2014, 16h52   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Vidange de la boîte, puis démontage des boulons de fixation, (en laisser un à l'avant pour bien vidanger ), égouttage pendant environ 2 heures (apéro + bouffe, ou autre). Quantité sortie 5 l soit un peu plus de la moitié de la contenance de la boîte.(total 9.5l)
Remontage du carter neuf après nettoyage des parties visibles (peu).
Remise d'environ 3 litres d'huile et mise en route moteur quelques secondes pour faire monter l'huile dans la boîte. Remise d'huile jusqu'à léger suintement (env 1.5l). Remise en route moteur avec passage des vitesse en manuel tout en remettant de l'huile pour arriver approximativement à la quantité vidangée.
La temp de la boîte augmentant, remettre un peu d'huile jusqu'à que ça coule légèrement par le bouchon de remplissage. A environ 45°C, laisser s'écouler le surplus et fermeture du bouchon de remplissage.(toujours en manœuvrant la boîte pour bien la purger)
Essais sur route (nickel), revérification étanchéité, et remontage des carters.
Vieux 03/05/2014, 16h52   #4
cedmtech
Avatar de cedmtech
oui bien sur
je met pas une huile neuve avec une crepine sale
c'est comme faire une vidange moteur sans remplacer le filtre
chose a ne pas faire.
Vieux 03/05/2014, 17h01   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
merci dell pour ta reponse
c'est vrais que la j'ai fait le con je n'ai pas pris un bac pour la vidange
j'ai vider cela dans un bac a vidange la ou il avait deja de l'huile.
chose que je comprends pas c'est qu'il va 9,5l et on en met pas plus de 5l
ça fait un peu peur la.
Vieux 03/05/2014, 17h33   #6
dell 66
Avatar de dell 66
non , tu ne vidange pas le convertisseur, si tu veut absolument mettre tes 9.5l vidange boite /convertisseur et pour certaine radiateur huile (option).
pour le méthode si dessus c'est idem chez bm mais pour 900 euros et il ne vidange que la boite.
Vieux 03/05/2014, 22h37   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
pas trop adepte a des boites auto
si j'ai bien compris on vidange que 5l sur 9,5l
on melange de l'huile neuve avec de la vieille je vois pas trop l'interet de faire une vidande alors.
Vieux 05/05/2014, 20h30   #8
cedmtech
Avatar de cedmtech
slt a tous
pour info apres une viré chez bmw
il ce trouve qu'il faut l'outillage special pour une purge complete
mais dans mon cas juste 5l et le restent d'huile reste dans le groupe hydraulique
dont le matos pour vidanger.
Vieux 06/05/2014, 22h13   #9
Flo34
Avatar de Flo34
Flo34 is on a distinguished road
Slt cedmtech,
sur certains modeles tu as une vis de vidange sur le convertisseur, accessible par une petite fenetre. Tu peux aussi debrancher arrivee et retour du radiateur bva (si equipé) pour en vidanger le max. Le mieux cest quand meme de faire deux voir trois vidanges pour eliminer le max de limailles, voila voila.. En esperant t'aider un peu..
Flo34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 01h21   #10
cedmtech
Avatar de cedmtech
slt flo34
merci pour ta reponse
pour info c'est ce que j'ai fait,j'ai debranché l'arrivé et le retour du radiateur
pour enlever au maxi la vieille huile.
Aujourd'hui essais sur route et pas de problemes c'est que ça dois etre bon
car il ce trouve que les symptomes d'une boite mal purgée ou manque d'huile
elle fait des acoups.
The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post:
Flo34 (09/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 20h00   #11
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
La vidange se fait en 2 parties, la boite proprement dit et le convertisseur, une fois l'huile remise effectuée le cycle avec le levier pour réamorcer.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
vidange de boite vit auto bigboss Automobile en général 14 28/06/2014 11h11
Entretien vidange boite auto mercedese mecanodiag93 Boite de vitesse 6 22/07/2013 01h30
problème VW Touareg boite auto dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/05/2012 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
