Vieux 06/03/2014, 20h28   #1
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut Souci boite de vitesse smart City coupe résolu
Suite a plusieurs pannes et une consommation plus tôt élevée, j'ai décider de laisser mon ml 270 dans mon garage et de m'acheter une smart city coupe essence.
Mon souci c'est que quand je suis a l’arrêt et que je dois partir la voiture tremble c'est a dire que c'est la même chose que quand on essaye de partir avec une boite manuelle et qu'on lève l’embrayage sans accélérer assez, mais après il n'y a aucun souci la boite fonctionne parfaitement. Je voudrais savoir si c'est normal ou pas ???
Je précise que j'ai fait un diag avec autocom et pas de code d'erreur
Dernière modification par jphp ; 09/06/2014 à 12h34.
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 20h43   #2
salut, faut essayer une vidange de la boite en premier,
sinon tu es bien en 1 pour démarrer ?, contrôle le connecteur, sous la boite, et passe un desoxidant contact, change l'huile si tu sais pas combien elle a de kilomètre !
tyler93 (09/06/2014)
Vieux 06/03/2014, 22h41   #3
tyler93
Avatar de tyler93
merci de ton conseil mais oui je suis bien en 1er et je vais essayer la vidange de la boite car normalement elle n'a pas ete faite et la voiture as 67040 km
Vieux 02/05/2014, 01h02   #4
tyler93
Avatar de tyler93
personne ?
Vieux 02/05/2014, 08h53   #5
redpoker
Avatar de redpoker
Envoyé par tyler93 Voir le message
personne ?
avant de dire ca donne nous deja un retour,
est ce que tu as fais tous ce que jphp ta dis?
y faut commencer par ca,et regarder dans quel etat est ta crepine quand tu vidange, mettre la bonne huile dextron 2 ou 3 par exemple.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 06/06/2014, 05h42   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
pas de boite auto elle est robotisee et c est ton embrayage qui est hs
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 09/06/2014, 02h03   #7
tyler93
Avatar de tyler93
merci de ton aide meziane mais j'ai e faux sur tout la ligne, j'ai eu un support moteur qui était fatiguer du coup facture de 170e chez MB
Vieux 09/06/2014, 02h07   #8
tyler93
Avatar de tyler93
Envoyé par redpoker Voir le message
J'ai aussi fait par méfiance une vidange de la boite et fait vérifier le tout d’après le garagiste tout est en règle comme je l'ai écrit plus haut les tremblement était a cause du support moteur
The Following 2 Users Say Thank You to tyler93 For This Useful Post:
jphp (09/06/2014), redpoker (09/06/2014)
Vieux 09/06/2014, 12h31   #9
merci du retour, 67000 et déjà un support moteur, on peut pas deviner, des fois faut avoir la voiture, le Di@g par les ondes, c pas une science exact
résolu
Cherche code autoradio smart city coupé tyler93 Autoradio et Navigateur GPS 3 05/03/2014 19h48
Boite de vitesse smart sardan Boite de vitesse 0 20/02/2014 23h32
Problem boite auto sur smart forfour RGS Autres marques 0 31/10/2011 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h38.
