Vieux 29/04/2014, 23h43   #1
fred_vectra_2.0
Avatar de fred_vectra_2.0
fred_vectra_2.0 is an unknown quantity at this point
Par défaut VP44 montée sur opel vectra 2.0
Voila je suis Fred, j'ai un PB avec une pompe VP44 montée sur opel vectra 2.0
DTI, l'ECU à un composant HS, après quelques recherches je trouve un remplacant IRLR2905PDF, mais j'ai un fil cassé à ras la carte celui à doite sur le composant...
Dernière modification par MecaTech ; 30/04/2014 à 22h23. Motif: remplacement du titre!
fred_vectra_2.0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2014, 08h12   #2
fred_vectra_2.0
Par défaut Manque un fil
merci pour ta réponse,
après soudure, je pense que cela est obligatoire, sinon les composants vont tous partir les un après les autres...
Pour l'instant, J'ai loupé la réparation de mon ECU,
il me faut le tout petit point le plus à doite sur la carte, le fil est cassé à ras...
Donc je cherche un autre point de contact équivalant...
personne n'a démonté ce circuit pour voir derrière le parcours des pistes...
pour l'instant ma topel à 300M kms et j'ai plus de voiture pour aller au taff...
je te poste des photos, mais avant il faut que change la taille...
Vieux 30/04/2014, 13h35   #3
fred_vectra_2.0
Par défaut changer ECU par un autre
si je trouve le mm ECU vectra 2.0 2001 et que je monte à la place de l'ancien...
es-ce que cela fonctionne ??
merci d'avance
Vieux 30/04/2014, 22h24   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Merci MecaThec pour ces documents ils sont très utiles.
MecaTech (30/04/2014)
Vieux 01/05/2014, 10h27   #5
fred_vectra_2.0
Par défaut suite VP44
merci pour tes liens, je n'avais pas encore le droit de les télécharger...
Pour info j'ai trouvé une pompe dans une casse, à 150€, donc je démonte tout ça après le grand week-end...
Mais je ne laisse pas mon ECU HS tranquille, je vais le démonter,
pour faire des photos des pistes histoire d'analyser tout cela...
J'ai utilisé le microscope du taff et voici le composant d'origine :
IRLR2905PDF
J'ai un schéma "non testé", pour RE-soudé le petit point "P1", sinon pour info, le second composant sur mon ECU ; dé-soudé en C1...
Voilà pour mon expérience perso.
merci pour les liens, je vais étudier les docs
Bon Week à vous
Type de fichier : jpg IRLR2905PBF8HS.jpg (45,0 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg 541266224425_f.jpg (36,1 Ko, 30 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to fred_vectra_2.0 For This Useful Post:
Diag2014 (15/06/2014), MecaTech (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 18h07   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint ma collection photo pour vp 44
Type de fichier : rar VP44.rar (1,72 Mo, 49 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
fred_vectra_2.0 (02/05/2014), MecaTech (01/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 17h19   #7
fred_vectra_2.0
Par défaut ECU occasion vectra
j'ai ma pompe d'occas, j'ai changé l'ECU mais ma Vectra ne démarre toujours pas...
Toujours erreur P1651 "erreur BUS SCAN"...
Je suis sec faut il aller chez OPEL pour la passer à la valise...
Vieux 03/05/2014, 17h25   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
un opcom marche très bien la dessus , ça vaut une vingtaine d'euros ...
fred_vectra_2.0 (03/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 21h36   #9
fred_vectra_2.0
Par défaut opcom
OPCOM c'est un boitier, suite à une recherche sur le net, par contre impossible d'effacer cette erreur avec un KTS200...
OPCOM serait plus puissant ????
Vieux 03/05/2014, 21h55   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Si ton erreur est permanente , rien ne pourra l'effacer !! Contrôles tes résistances de terminaisons CAN ....
Ip5s R1lef
fred_vectra_2.0 (04/05/2014)
Vieux 04/05/2014, 12h35   #11
fred_vectra_2.0
Par défaut Ecu
Non pas d'autre erreur, par contre elle est permanente (présente)...
effectivement le KTS200, n'arrive pas a l'acquitter...
pour info l'ECU de remplacement, vient d'une pompe ref 0750504003 et la mienne 0750504004 ???
comment tu fais ça ? "Contrôles tes résistances de terminaisons CAN"
Vieux 04/05/2014, 22h03   #12
r1lef
Avatar de r1lef
tes résistances sont de 120 ohms , lis ça ....
http://www.lautomobile.ca/news/le-bu...ic/1000218593/
Vieux 06/05/2014, 07h40   #13
fred_vectra_2.0
Par défaut 120 ohms
Donc dans la prise dia je dois tester une résistance entre les sorties de 120 ohms ???
Vieux 08/05/2014, 16h01   #14
fred_vectra_2.0
Par défaut test 120 ohm
Je viens de tester mon ECU HS, j'ai bien 120 ohm entre la fiche 1 et 2, malgré le mosfet HS...
Donc si je suis le raisonnement, pas de communication bus, cela veut dire, qu'il faut
que je trouve les 3 autres résistances de ma vectra et les tester...
mais ou les trouver ?
Vieux 05/06/2014, 10h25   #15
AUTO PERF34
Avatar de AUTO PERF34
AUTO PERF34 is an unknown quantity at this point
Envoyé par fred_vectra_2.0 Voir le message
non pas d'autre erreur, par contre elle est permanente (présente)...
Effectivement le kts200, n'arrive pas a l'acquitter...
Pour info l'ecu de remplacement, vient d'une pompe ref 0750504003 et la mienne 0750504004 ???
Comment tu fais ça ? "contrôles tes résistances de terminaisons can"
bonjour moi aussi j ai ce code defaut apres reparation et changement du transistor
on me dit qu il faut recoder la pompe
AUTO PERF34 est déconnecté   Réponse avec citation
Bonsoir, taz_13 cimetière de présentation 1 19/01/2014 20h10
bonsoir jroz cimetière de présentation 1 15/01/2014 21h10
Bonsoir !!!!!!! MasterT cimetière de présentation 1 28/12/2013 21h27
Bonsoir vezvez cimetière de présentation 1 29/09/2013 10h23
Bonsoir, kwackelect Café du forum 1 20/11/2009 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
