Vieux 28/04/2014, 12h59   #31
fredolabricole
Avatar de fredolabricole
fredolabricole will become famous soon enough
Salut .
Donc en gros je modifie mon interface bas de gamme en haut de gamme en ajoutant des composants .
Quel serais le prix de reviens au final de ces composants ? leurs disponibilités ? le matériel requis hors fer a souder ?
Et en finalité , les chances que cela fonctionne sont t'elle assurées ?
fredolabricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2014, 13h49   #32
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par fredolabricole Voir le message
Salut .
Houla, cela fait beaucoup de question en même temps ?????
Même après une modifications complète, ce n'est pas forcé qu'elle fonctionne .... avec un peu de chance en remplaçant les composants, tu remplaceras celui ou ceux en panne, mais ce n'est que supposition.
Un vrai travail, consisterais à localiser la panne et sans schéma, cela devient vite compliquer !!!!
En gros pour répondre à tes questions: vu le prix des composants (en autre les optos...) et le boulot demandé pour la rendre "FULL chip".... rachètes en une cela te coûteras moins chère .
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
cedrsan (28/04/2014), fredolabricole (28/04/2014), vortex (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 14h53   #33
fredolabricole
Ok , seulement , comment faire la différence ...... Avant d'avoir acheter mon interface , on ma dis commande a tel personne , c'est sérieux ect ect ( je precise que ce n'etait pas sur ce forum ) . J'avoue que au début sa semblais l’être . Aide a l'instal ect ect , j'en suis rester a penser qu'il etait normale de faire des deco reco .( toujours dans l'attente de reception du cable USB court qui manquai.... me suis debrouiller a en trouver un ) Et maintenant j'ai légèrement changer d'avis sur le sérieux de cette personne . Et après ouverture de l'interface , je me rend compte que j'ai acheter une interface qui n’était pas a la hauteur de ce que l'on m'avais dis . Bref c'est fait c'est fait , mais comment ne pas me faire avoir une deuxieme fois ?
The Following User Says Thank You to fredolabricole For This Useful Post:
devildante007 (29/04/2014)
Vieux 29/04/2014, 13h14   #34
devildante007
Ah c'est tout le problème, que tu achètes en France ou chez les chinois... bien sur il sera plus facile (plus simple) de s'arranger avec un vendeur local, avec les Chineses c'est la roulette russe, tu peux demander au vendeur des photos des cartes avant l'achat, c'est déjà cela... s'il te répond.
Après tout est histoire de confiance. Et en affaire....
Quoiqu'il en soit, en France il y a quand même des vendeurs honnêtes. Sur le forum tu dois arrivé à en trouver, mais bien sur le prix ne sera pas le même que les chinois, plutot dans les 150 euros que dans les 80 euros pour une XS EVO full chips.
adiago (29/04/2014), fredolabricole (29/04/2014), vortex (29/04/2014)
Vieux 29/04/2014, 20h55   #35
fredolabricole
Merci devildante , mais ma XS a 220€ avec les CD je l'est un peut en travers la gorge pour le moment , après je doute pas qu'il y est des vendeurs honnête et loin de la
Vieux 29/04/2014, 21h26   #36
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami,
regarde tes M.P., tu devrais trouver ton bonheur !
A+ sur T.E
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Soucis avec vcds eCU25 Electronique 12 25/05/2013 12h06
Soucis avec VagTaho 5 eCU25 Electronique 6 08/05/2013 19h53
Soucis avec Boite à fusible eCU25 Renault, Dacia, Nissan 4 10/10/2012 13h54
soucis avec airbag eCU25 Airbag 4 10/07/2012 08h30
soucis avec Megane 2 1.9 Dci lechifre800 Mécanique générale 9 05/02/2012 09h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
