![]() Date d'inscription: février 2014
salut les gars
je souhaite un immo vierge pour uch N2 sagem Renault master ref 8200814470 merci d'avance http://ju01jbtmuc.1fichier.com/ urgent. |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint un vierge pour sagen n2
| The Following 8 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | foulques (25/04/2014), Freezzby (16/07/2014), Jenetik (13/01/2018), MOURAD SPCMAX (29/04/2014), nasisamy (24/07/2017), samb4064 (25/04/2014), samnguen (04/05/2014), xboxcristal62 (11/05/2018) |
mille merci de m'avoir répondue avec résultat positive ou négatif.
salut dell
pour info mon fichier il fait 512 octets le tien il fait que 212 même l'ecuserver ma envoyer un fichier de 356 octets est malheureusement ça ne marche pas en tous cas merci beaucoup |
décompresse le fichier, il fait bien 512 octets, et correspond a ton master/trafic/vivaro
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | MOURAD SPCMAX (29/04/2014) |
SALUT
J'ai fini par commander un uch neuf ref 8200943288 dont voila une copie du vierge et merci amine,dell66 de m'avoir répondu passe dans vos boites http://g0rl9adg7i.1fichier.com/ |
Merci, fait une comparaison avec le mien, et note que tu aurait pu t'épargner l'achat d' un neuf. en tous cas merci pour ton geste.
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | samb4064 (29/10/2014) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
samb4064 tu as vraiment rien compris le dump que dell66 t'as gentillement fait suivre provient d'un uch neuf, tu n'as fait que gaspiller ton argent.
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
| The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | samb4064 (29/04/2014) |
salut kam
ci je compris et je décompressé le fichier et je le comparé avec un comparateur des fichier il ya grosse differance c'est pour ca je changer la pièce neuve en tout cas c'est le client qu'a payer merci comeme |
#10 |
Re Salut
Probablement car c etait un master . L important c est que ton client soit satisfait Good job
#11 |
![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour je recherche un cear immo pour uch n2 X70 pour vivaro le souci les boitier ce sont desincronisé et du coup led fix donc je recherche le fichier merci
| vierge edc16c36 pour renault master | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/05/2018 01h21 |
| dump vierge UCH sagem renault mlaster | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 05/04/2013 21h24 |
| Immo vierge sagem S2000 | dell 66 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/02/2013 11h01 |
| Immo vierge BSI Sagem - C5 | Ols | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 25/06/2012 12h29 |
