![]() Date d'inscription: août 2009
Brs j'ai tenter une lecture sur un ECU ECD16 d'une audi Q7 V6 TDI avec un BDM clone,non seulement je n'ai pas pu lire l'ECU,défaut de communication,mais l'ECU est planté impossible démarrer le véhicule.
Comment faire? dans cette situation? y a t il une possibilité de récuperation? Merci d'avance.
Profiter de la technologie au maximum |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est pas possible de planter lors d'une lecture, tu t'étais déja servi de ton bdm? tu ne l'a pas branché a l'envers ou trompé de pin?
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | sawadogo2 (27/04/2014) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu n'as plus qu'a dessouder
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | sawadogo2 (27/04/2014) |
Oui je l'ai déjà utiliser,deux à trois fois,il s"etait bloquer,et avec l'aide du forum j'ai trouver un tuto pour le remettre en route,j'ai juste tente la lecture,ça donne erreur de com ou eurre de 12V,et comme il fait nuit j'ai décider de ranger pour demain,et je branche l'ecu,le ventilo se lance seul,chose qui n'ai pas normal.
merci pour vos réponses
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | sylvain02120 (27/04/2014) |
ça crain... essai de passer le diag voir si il communique.
J'ai bien peur qu'il ait pris une claque a l'ouverture du boitier... |
Justement ça craint,le diag ne passe pas
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense plus tot que tu la abîmer a l'ouverture, trouver une photo du même ecu et compare bien tout les composant, tu verra il t'en manquera 1 ou 2 je pensse
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | sawadogo2 (27/04/2014) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut perso quand tu utilise du clone fait un essais avant avec un calculateur de réserve comme ça tu vérifie le matériel avant de le brancher sur la calculateur de l'auto a faire ...
Dans ton cas si tu n'as pas réussi a le lire ça sent le charbon .... bon courage |
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | sawadogo2 (27/04/2014) |
Si tu as besoin je peux te dépanner il me faut le N° ecu ta région pour te donner une adresse d un de mes revendeurs pres de chez toi
| The Following User Says Thank You to BRUNO POWERCHIPS For This Useful Post: | sawadogo2 (27/04/2014) |
#10 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as du surement faire quelques chose, erreur de branchement BDM, court circuit sur le boitier, ou autres bétises.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | sawadogo2 (27/04/2014) |
#11 |
Il me semble que oui,mais bien avant je n'ai pas réussi de lire l'ecu,
Y a t il un moyen de le récuperer? N° ECU 4L1 910 401 Bosch 0281 014 409 Sauf que je suis en Afrique au Burkina Faso
#12 |
Voici le chemas que j'ai pris comme référence.pour le branchement
#13 |
Ok je vais reprendre le branchement,histoire de voir ce que ça donne,mais je pense que l'ECU était HS déjas,bien que je ne commence la lecture
#14 |
Oui il est naze, si elle ne démarre plus.
Si tu n'as rien lu c'est pas possible qu'il sois planté. T'as plus qu'a en trouver un autre... |
#15 |
Bjrs je suis toujours dans ma galère,je voudrais savoir s'il y a une possibilité de faire le boot mose sur l'EDC16 car j'ai tenter avec le BDM mais sans résultat.
Toute aide aide est la bienvenue. Merci d'avance
| Galletto plante | lokher | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 25/12/2009 19h56 |
