Discussion fermée
Vieux 26/04/2014, 19h44   #16
dit moi pour la boite a fusible coté chauffeur ou sinon sur l'aile droite compartiment moteur ??
ca me permet de te guider un peu mieux elle est a droite ou a gauche ???
jphp est déconnecté
Vieux 26/04/2014, 19h49   #17
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
ma pompe de gavage tourne j'ai regardé , et ma boite a fusible et a droite , et j'ai tout vérifier fusible et relais tous et bon !! même dans le coffre
tom077 est déconnecté
Vieux 26/04/2014, 19h52   #18
a droite coté passagé donc, recontrole les fusibles 20A bleu avec une lampe temoin contact on
dit nous si tu as du + sur ces fusibles bleu ??
jphp est déconnecté
Vieux 26/04/2014, 20h25   #19
tom077
Avatar de tom077
ok je fais sa demain , a quoi correspond c'est fusible ?
Vieux 26/04/2014, 20h30   #20
antidem, gestion moteur, contacteur pédale de frein
bon weekend
installe wow comme dit par sylvain , ca va te manquer si tu l'a pas pour des diag avec ton interface autocom
clic ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25452
reviens pour l'activation
bon weekend
Dernière modification par cedrsan ; 03/05/2014 à 20h13.
jphp est déconnecté
tom077 (26/04/2014)
Vieux 26/04/2014, 21h09   #21
tom077
Avatar de tom077
bon weekend
ok merci , je savais pas que c'étais un logiciel , merci pour le lien
je viens verifier les fusible j'ai du courant 0.65 V sur tous les fusibles ( sa me parait peu )
Vieux 27/04/2014, 14h57   #22
non pas au metrix, a la lampe temoin 12 V
le metrix tu trouve toujours des retours de courrant
si pas de lampe temoin ! trouve en une ou fabrique là ca servira
une lampe 12V 5 W doit s'allumer plein pot contact on , sur ces fusibles 20 A
jphp est déconnecté
Vieux 27/04/2014, 16h55   #23
tom077
Avatar de tom077
je viens de le faire a la lampe témoin et je n'est rien sur les fusibles 20A , ni sur les autres d'ailleurs !!
contact allumé et même en donnant des coups de démarreur je n'est rien du tout sur c'est fusible
c'est fusible sont bien alimenté par le calculateur ?
Dernière modification par cedrsan ; 03/05/2014 à 20h14.
Vieux 27/04/2014, 18h58   #24
cherche la description des fusibles , oui ils allimente le calculateur et autres vanne EGR papillon c une bonne piste reste dessus, regarde sous la boite a gant d'autres fusibles?
ou a gauche tableau de bord, ou ds la malle a droite ou a gauche, et compartiment roue de secoure donne moi plus de détail sur cette BM, je regarde si j'ai qq chose!
a l'interieur du cache sur la boite a fusible moteur , tu as les indications des fusibles et leurs correspondances
bon courrage
Dernière modification par jphp ; 27/04/2014 à 19h03.
jphp est déconnecté
Vieux 27/04/2014, 19h24   #25
tom077
Avatar de tom077
j'ai des fusibles dans la boite a gant , j'ai tout testé j'ai du jus sur tous les fusibles
pareil dans le coffre coté droit j'ai testé tous j'ai du jus sur tous
mais comme dit juste avant je n'est pas de jus sur les 5 fusibles dans le compartiment moteur gauche ( passagers ) je vais cherché la descriptions de c'est fusible
tous a été testé a la lampe témois 12v 5w
de plus j'ai le soucis aussi que ma batterie ce vide tout le temps , des que j'ouvre une porte ou autre j'ai ma pompe a carburant dans le réservoir qui se met en route et tourne tous le temps , elle s’arrête au bout d'environs 2 min les relais dans le compartiment moteur et dans le coffre ont été changer !!
après que veut tu savoir de plus sur cette voiture ?
bmw 530d e60 année avril 2004 218cv boite auto moteur m57TU
calculateur bosch 0281 011 224 DDE7 793 574
j'ai oublier en dessous de la roue de secour j'ai 2 boitiers , a quoi il servent bonne questions !! je pense que un gère l'attache caravane mais l'autre ??
Vieux 27/04/2014, 19h31   #26
lance wow, sélectionne ta BM tu as des infos sur les fusibles les calculateurs, etc
là dessus t'en a mm ds le toit !!
essaye un scan complet avec wow, utilise la reconnaissances de systèmes, mm si le calculo moteur ne réponds pas !
tu peux trouver des défauts ds d'autres calculo qui vont t'aider
dit nous
jphp est déconnecté
Vieux 27/04/2014, 21h44   #27
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Retour qui pisse sous contact....l injecteur est mort non ???
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté
Vieux 27/04/2014, 21h45   #28
tom077
Avatar de tom077
je les fait cette après midi il me trouve aucun défauts !!! alors que avec autocom tous cour il m'en n'a trouvé !!
Vieux 27/04/2014, 21h47   #29
autodiag25
Regarde mon poste...bouche l injecteur qui pisse au retour sous contact et demarre
Vieux 27/04/2014, 21h48   #30
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par autodiag25 Voir le message
salut , non du tout j'ai vérifier sur un autre véhicule car sa me paraissez bizarre , mais quand on met le contact le retour pisse le gasoil , et sa me le fait sur tous les injecteurs , ce n'est plus un problème mécanique mais Electronique
mais la m'on problème et que mais injecteur ne s'ouvre pas , je n'est pas d’alimentation aux niveaux de mes fusibles moteur , donc aucune sonde ou capteur et alimenté ou géré .
j'ai chercher toute la soirée a quoi corresponde c'est fusible dans le compartiment moteur , mais il n'y a rien sur la toile !!
quelqu'un aurais t'ils le schéma électrique de cette voiture ?
demain je vais regarder ou vont c'est fils ! et essayer de comprendre le pourquoi du comment il n'y a pas de jus !! alors que tu mets autre fusible ( boite a gant et coffre sont alimenté )
la je sèche un peu !!!
EDIT :
salut , du nouveau en chuintant le relais bleu dans le compartiment moteur j'ai du jus a la lampe témoin , mais sa ne démarre pas !!
y'aurais t'ils pas une reprogrammation ews dde a faire ?
la que j'ai du jus je vais refaire un diag pour voir si j'arrive a rentré dans la gestions moteur !
je vous tiens au jus
EDIT :
je viens de faire un diag avec autocom ( wow n'arrive pas a trouvé interface ) et j'arrive a entrée dans la gestion moteur maintenant
donc j'ai défaut : bougie préchauffages sur les 6 cylindres ( défaut effacé mais reviens tout le temps ) et des fois j'ai défaut ews code intermittent introuvable
donc je pense que mon problème viens de mon boitier ews - dde a reprogrammer
pour les bougies les 6 sont neuve donc je pense a boitier de préchauffage !! savez vous ou ils se trouve sur se véhicule ?
après avoir refait diag je confirme j'ai bien défaut sur les 6 bougies ( bougie ... , activation ) et j'ai bien le défaut intervention ews , code incorrect
pour les bougie sa doit être le relais ( peu être pour sa que sa me bouffe ma batterie )
je viens de telephoner a 2 concession bmw : une me dit : pas dit que sa soit sa , ou au pire c'est le boitier ews a changer car sa ne se reprogramme qu'une seule fois mais je veut bien essayer de faire la reprog et si sa marche pas sa sera quand même facturé , et me dit faut passer un diag pour environs 50e + la reprogrammation environs 200e et si sa marche pas changer le boitier a 223e + une nouvelle reprog a 200e !! il se fout de moi la !!
et la 2eme : pas de soucis pour faire la reprogrammations , mais faut vérifier le boitier car si il et défectueux il va reperdre c'est code et j'aurais le même problème que maintenant , donc il me propose de faire la reprog a 120e + un diag avant a 100e et si le boitier et défectueux il me font pas repayé la reprog !!! si j’achète le boitier chez eux !!
a moins qu'une personne sur le forum et capable de me le faire avec diag bmw gt1 ou ops
je suis de la somme a 50kms d'amiens
Dernière modification par cedrsan ; 03/05/2014 à 20h16.
The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post:
jphp (27/04/2014)
Discussion fermée
530d E61 batterie qui se décharge! Ben29200 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 07/09/2014 19h21
Reprog BMW X5 530D 218 cv de 2006 botchz Chiptuning 2 17/04/2014 15h07
Probleme TdB BMW 530D ener Tableau de bord (Dashboard) 3 19/01/2012 18h04
bmw 530d e60 memati BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/06/2011 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
