Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 25/04/2014, 10h47   #1
Arkticblue
Avatar de Arkticblue
Arkticblue is an unknown quantity at this point
Par défaut Demande info configuation ediabas.ini
Voila j'ai un câble k+dcan et j'arrive a codé via ncs expert, inpa 5.0.1 fonctionne et je fait fonctionné également une version VM de dis avec ce câble.
Version ediabas 6.4.7
Le tout sans jamais changer de config de câble.
J'ai réussi a installé Rheingold 3.39 celui du forum.
Mon problème il démarre correctement mais impossible de connecté ma voiture.
Faut t'il obligatoirement ediabas 7.3.0 ?
Y'a t'il des modif a faire sur le fichier ediabas.ini ?
Que gère exactement ce fichier ediabas.ini ?
Pouvez vous éclairé ma lanterne ?
Arkticblue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2014, 18h25   #2
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
salut ,tu as vérifié le paramétrage d'ediabas.ini? selon mes câbles ou soft je dois changer le paramètre de liaison , je viens de faire l'installation , mais j'ai pas encore testé la liaison a mes bm
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2014, 19h29   #3
Arkticblue
Envoyé par bugess Voir le message
Je fais tourné ncs expert et dis sans toucher a la config du câble.
Je ne sais pas comment changé la config dans ediabas.ini j'ai peur de modifié des choses et que mes soft ne fonctionne plus ensuite.
Tu peut m'en dire plus sur les paramètre de liaison dans ediabas.ini ?
Vieux 26/04/2014, 20h04   #4
bugess
Avatar de bugess
avec un câble k+dcan , tu dois avoir cela dans le fichier "ediabas.ini"
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface = STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
c'est l'annotation en rouge qui change selon interface connecté , mais chez toi je pense que c'est bon , après je sais pas si la version d'ediabas 7.3.0 est primordiale
si tu as peur de te loupé lors du changement , tu fais une copie du fichier .ini , et tu rajoute un indice pour pouvoir le récupérer en cas de loupé
j'ai un fichier .ini pour chaque interface que j'utilise , OBD - ADS - KBUS - REMOTE
desolé mais comme j'ai pas testé , je suis dans le doute
Vieux 26/04/2014, 21h01   #5
Arkticblue
Ok donc il y a uniquement cette valeur a changé en fonction du soft utilisé ?
Ça a l'air simple.
Et a quoi corresponde ces 4 valeurs ?
Il faut que je regarde mais je pense avoir la valeur par defaut donc ODB.
Si tu te connecte via rheingold 3.39 tu pourra me dire comment tu a fait ?
Merci.
Vieux 28/04/2014, 14h15   #6
Arkticblue
Probleme résolu
Demande d'info VAS 5054 zazear VAS5054, VCDS, ODIS 5 12/01/2014 22h03
demande d info dimi971 Programmateur de composant (flasher) 2 26/06/2013 18h01
demande d info virus44 Electronique 0 25/01/2013 09h25
demande d info virus44 Café du forum 5 21/01/2013 09h44
demande d'info aux plus pro que moi Tecnickel Programmateur de composant (flasher) 1 06/09/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
