Vieux 12/04/2014, 12h28   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut AUDI 2.5 V6 TDI AKE problème communication ECU
Sur une audi A6 V6 TDI 180cv AKE , j'ai réparer le driver de la pompe VP44 ,
c'est a dire changement du mosfet , puis remontage ,
le problème c'est que je n'arrive pas a éffacer les défauts liés a ce défaut et même pir , j'ai pas mal de défaut communication lié au calculateur Moteur,
elle ne démarre pas bien sur , j'ai vérifier tous les fusibles et les connections ecu moteur , lors d'essai de démarrage le gasoil arrive bien aux injecteurs , est ce le cas avec un driver de pompe HS ? je ne sais pas trop !
la voiture roulait bien avant la panne de la pompe , mais est restée sans rouler pendant 10 mois
ci-dessous le rapport de diag( certains défauts de capteurs sont normal , j'ai pas tout rebranché ) :
MOTEUR
=====2014-01-29 17:54:57=====
17924 P1516 Tubulure de prise charger-au-dessus de soupape -N156 - circuit ouvert
16518 P0134 Sonde Lambda non-chauffée (02S) 1, ligne 1- Aucune activité
16500 P0116 Emetteur de température de refroidissement,circuit-G62, problème de performance/de limites
18010 P1602 Approvisionnement de tension kl.30 - tension trop basse
17952 P1544 Sonde d`angle pour la commande de soupape de papillon-G187 - Signal trop haut
17987 P1579 Unité de commande de soupape de papillon-J338 -Adaptation non commencée
17580 P1172 Sonde 2 d`angle pour la commande de soupape de papillon -G188 - Signal trop bas
01318 Unité de commande pour la pompe d`injection -J399 sp: Défectueux
01318 Unité de commande pour la pompe d`injection -J399 sp: Aucune communication
00777 Capteur de position de la pédale d`accélérateur -G79 sp: court-circuit au positif
00519 Emetteur de pression du collecteur d`admission -G71 Circuit ouvert /court-circuit à la terre
18062 P1654 Interrogez svp: défaut memoire combi-instrument
18058 P1650 bus de données message disparus a partir du combi-instrument sp:
18034 P1626 Commande de bus de données -Aucun message à partir d`unité de commande de transmission sp:
01318 Unité de commande pour la pompe d`injection -J399 Défectueux
01318 Unité de commande pour la pompe d`injection -J399 Aucune communication
65535 U48023 Unité de commande - défectueux
TRANSMISSION AUTO
=====2014-04-12 11:4 2:18=====
01177 Moteur Unité de commande Aucune communication
01314 Moteur Unité de commande Aucune communication
01315 Unité de commande de transmission Aucune communication
01310 unité de commande de suspension -J197 Aucune communication
PORTE INSTRUMENT
=====2014-04-12 11:4 1:32=====
18258 P1850 Commande de bus de données,
information manquante à partir de l`unité de commande de moteur
Si cela inspire quelqu'un ? je sèche un peut !
Merci d'avance pour vos idées
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 12/04/2014 à 12h36.
Vieux 13/04/2014, 09h09   #2
diagnosis29
Est ce que quelqu'un possède un schéma et affectation pin du psg5 ?
Merci d'avance.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Vieux 24/04/2014, 23h53   #3
weber
Avatar de weber
weber is on a distinguished road
Si tu a un vag com ou vcds fait une lecture du bloc ABS mesure chaîne 125 et regarde si les module son connecter entre eux tu devrait avoir la valeur 1 si ta 0 ta un problème de faisceau électrique
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
weber est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to weber For This Useful Post:
diagnosis29 (25/04/2014)
Vieux 25/04/2014, 10h58   #4
diagnosis29
Salut ,
Je te remercie pour ton aide , je vais vérifier ça !
Merci.
www.123diagauto.com
Vieux 25/04/2014, 11h03   #5
weber
Avatar de weber
Sélectionne ABS 03 Mesure 08. Chaîne 125
Vieux 25/04/2014, 20h34   #6
weber
Avatar de weber
Tu a tester ?? La continuité de la k-Line ?
Vieux 25/04/2014, 20h37   #7
diagnosis29
Envoyé par weber Voir le message
Non , pas eu le temps , je compte faire ça demain , je post le résultat demain,
Merci encore pour ton aide
www.123diagauto.com
Vieux 26/04/2014, 15h15   #8
diagnosis29
Salut weber ,
bon j'ai fait les mesures au X-431 ,
Calculateur Psg5 branché :
Mesure chaine 125 :
Steering angle = 0
Moteur = 0
Transmission = 0
Calculateur Psg5 débranché :
Steering angle = 1
Moteur = 1
Transmission = 1
Je pense que l'actuateur est décédé , qu'en pense tu ?
Salutations
www.123diagauto.com
Vieux 26/04/2014, 15h18   #9
weber
Avatar de weber
Le psg5 et mort tu peux rien faire n'en Achette pas un neuf i sont vierge et c in possible de le programer soi même que sur banc bosch mais normalement tu devrai avoir un panne genre 01318 j399 module no re pince je pense que ta un cour circuit sur le driver
diagnosis29 (26/04/2014)
Vieux 26/04/2014, 15h22   #10
diagnosis29
Si , regarde les défauts dans mon premier post :
J'ai pourtant remplacé le transistor correctement et isolé les fils de l'éléctrovanne , mais bon il doit etre naz !
Je sais pas trop ce que j'ai comme option ?
www.123diagauto.com
Vieux 26/04/2014, 15h25   #11
weber
Avatar de weber
Le mieux c'est de mètre une échange standard je conait un mec qui et revendeur pour une boîte autrichienne c quoi ta pompe une 059 130 106 L ?
Vieux 26/04/2014, 15h29   #12
diagnosis29
Non , 059 130 106 E
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 26/04/2014 à 15h31.
Vieux 26/04/2014, 15h32   #13
weber
Avatar de weber
C'est a peux près 760€ en échange standard c ce qu'il y a de mieux un driver neuf coûte 490€ et après faut encore paye la programmation qui prend 3 h au bout du compte c plus rentable de mettre une échange standard
Vieux 26/04/2014, 15h34   #14
diagnosis29
Pour une échange standard , pas de passage chez Bosch ni audi ?
C'est plug&play ?
www.123diagauto.com
Vieux 26/04/2014, 15h35   #15
weber
Avatar de weber
Quelle année ta Audi ? Après 07/2001 y'a codage ta juste a extraire le pin immo du compteur et faire l'adaptation
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
absence de communication klif26 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 20/07/2013 02h15
Probléme communication PPI officielle Mica64 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 20/01/2013 12h24
Problème communication Bsi-ecu 206 2002 nany PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/11/2012 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
