suite a un retour de vol, j'ai une golf IV dont le compteur BOO a ete casse j'ai trouve un compteur VDO pour le remplacer et je voudrais l'adapter j'ai recupere le dump du compteur BOO, du VDO et de l' ECU est ce que quelqu'un pourrait m'aider a faire ca, en retrouvant le code immo du VDO et en virginisant l'ecu ou si quelqu'un a une autre solution ?! pas de immo off svp Merci d'avance ! |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
voila ton fichier pour le compteur vdo avec l'immo et le login de l'autre compteur enregistre le direct et essai de faire marcher, si ca veut pas marcher il faut recoder les cles avec vag k+can ou supervag, le code pin est dans le nom du dump dans l'archive
bonne chance ps: j'ai pas le temps de changer le kilometrage mais tu peut le faire facile avec l'un d"e ces outils: le km reel de la voiture est 214090 mais il est de 47169 dans l'originale du vdo |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | tordu (11/03/2010) |
Merci tu as pu meme remettre le code immo crypté ?
T trop fort cousin |
Ca a marche comme tu dis, injection du bin puis apprentissage des cles
Merci encore :) Post a fermer patron merci |
| Changement compteur Audi A4 (B6) | pascal13 | Tableau de bord (Dashboard) | 31 | 06/09/2016 06h58 |
| Compteur Golf 6 | alkabal | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 20/04/2011 02h15 |
| changement ABS SUR 307 HDI | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 18/02/2010 09h09 |
| Salut J'ai changé un compteur d'une golf 5 et j'ai besion du code pin de ce dump merc | mecanodiag | Transponder, code pin | 2 | 24/10/2009 10h43 |
| Changement bloc compteur bmw | sXr | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 04/06/2009 12h03 |
