Vieux 24/04/2014, 17h26   #1
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Par défaut C4 picasso 1,6 hdi
J'ai réalisé mon 1er essai sur edc16C34 fap off et egr off ( winols )
Ce C4 picasso avait des défauts et mode dégradé.
défaut:
- capteur pression différentiel
- sonde température
- dérive egr
Le soucis après défapage et suppression egr, les défauts reviennent mais pas de voyant ni de mode dégradé pour le moment.
Est ce que cela est normal ?
Merci a vous pour vos conseils.
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 17h32   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Peux tu nous noter les Pcodes qui reviennent ?
Rappel des règles du forum
alliottom59 (28/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 17h36   #3
alliottom59
oui mais demain
j'ai plus le véhicule pour le moment.
je vous joint la carto pour voir si le soucis vient de ma modification.
ps: a savoir que je n'ai pas télécodé le bsi en absent.
Type de fichier : zip WinOLS (Citroen Picasso (C4 PICASSOABDOU EGR FAP OFF) - 389516).zip (54,1 Ko, 22 affichages)
Vieux 24/04/2014, 17h45   #4
j-sky
Avatar de j-sky
bien mais il faut l'ori aussi pour comparer
en +, il faut les défauts (Pcodes)
Vieux 24/04/2014, 18h02   #5
alliottom59
voila l'ori
Type de fichier : zip C4PICASSO ABDOU.zip (54,1 Ko, 22 affichages)
Vieux 24/04/2014, 21h40   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Essaye en passant à 00 l'octet 01 à l'adresse 1EDAA6
alliottom59 (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 21h45   #7
alliottom59
Ok j-sky
je me trompé d'un octect ?
ou c'est une modif supplémentaire ?
Vieux 24/04/2014, 21h47   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par alliottom59 Voir le message
Ok j-sky
Je pense tu tu te trompes d'un octet
décale ta modif d'un octet vers la droite
Vieux 24/04/2014, 21h51   #9
alliottom59
Donc je dois restaurer l'octet 1EDAA4 ?
Vieux 24/04/2014, 22h44   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, essaye comme ça
par contre, donne nous les défauts (Pcodes)
Vieux 25/04/2014, 20h21   #11
alliottom59
j'ai modifié la carto mais les défauts reviennent toujours.
Pour le moment pas de mode dégradé pas de voyant....
voici la carto modifié
Vieux 25/04/2014, 20h25   #12
alliottom59
Au sujet des défauts:
P0470 permanent
signal capteur pression différentielle échappement cohérence pression différentielle a l’arrêt moteur ou plausibilité
p1462 permanent
signal de recopie position vanne egr électrique dérive du déplacement de la vanne apprentissage non réalisé
Vieux 25/04/2014, 21h47   #13
mrhang
Avatar de mrhang
mrhang is an unknown quantity at this point
Ta vanne egr était bonne avant de la désactivé ?
mrhang est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrhang For This Useful Post:
Vieux 25/04/2014, 22h07   #14
alliottom59
Envoyé par mrhang Voir le message
Non le défaut était déjà présent avant le off
Vieux 25/04/2014, 22h15   #15
mrhang
Avatar de mrhang
Ha ba c'est normal que tu l'ai toujours après soit t'on egr est morte soit tu as un défaut de mémoire dans le calculateur.
picasso hdi vincent Mécanique générale 1 29/12/2011 13h32
pin c4 picasso ammar21 Transponder, code pin 1 28/11/2011 17h09
Bsi nec picasso solution auto Programmateur de composant (flasher) 0 18/11/2011 19h47
Picasso 2.0 hdi remsa Immobilizer dumps/solutions 6 29/10/2011 23h29
Bsi nec Picasso solution auto Immobilizer dumps/solutions 49 12/11/2010 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
