Vieux 24/04/2014, 14h56   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut demarreur se lance plus megane2 dci
Bonjour.
Comme dit le titre la megane est une 1.5 ci qui refuse de laancerr le démarreur.
Le contact se mets et le démarreur se lance pas par contre j arrive a démarrer en shuntant le démarreur.
J ai deja essaye avec 2 upc et c rien.
Vos idées svp
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 15h20   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
le témoins antidémarrage reste fixe ??
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 15h29   #3
achraf16
Avatar de achraf16
Non il s éteint et je peux démarrer en shuntant le démarreur
Serait il l uch?
Vieux 24/04/2014, 15h31   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
vérifié le contacteur de pédale de freine ou embrayage
Vieux 24/04/2014, 15h42   #5
toto014
Avatar de toto014
Par défaut Démarreur
De quelle mégane s'agit il meg I ou II ?
Effectivement l'antidémarrage ne doit plus être actif.
Vérifier sur l'affichage du tableau de bord qu'il n'y a pas de message du style appuyer sur la pédale de frein.
je pense qu'un œil sur le schéma doit permettre de trouver l'origine de la panne.
Pour le schéma il faut le type apv du véhicule et son année de fabrication.
le moteur est un k9k indice ????
Slts
Vieux 24/04/2014, 15h47   #6
toto014
Avatar de toto014
Par défaut dem
suite au 1er message,
pour une meg II, la commande du démarreur vient de l'upc (unité de protection et de commutation) sous l'autorisation de l'uch
Slts
Vieux 24/04/2014, 16h07   #7
achraf16
Avatar de achraf16
j ai pas de message genre appui pedale et surtout le contact se met normalement sauf pas de raéction de démarreur.
Vieux 24/04/2014, 16h16   #8
salut, contrôle les fusibles
Vieux 24/04/2014, 16h16   #9
achraf16
Avatar de achraf16
fusibles ok
Vieux 24/04/2014, 16h20   #10
recontrole avec le contact on et une lampe temoin
compartiment moteur aussi
donne moi le vin en MP
Vieux 24/04/2014, 16h59   #11
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Mauvais contact sur le fil d'alimentation + rouge
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 17h49   #12
achraf16
Avatar de achraf16
fil rouge coté upc?
Vieux 24/04/2014, 20h24   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut est ce qu'elle demarre si tu la pousse ?
Vieux 24/04/2014, 21h13   #14
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
possibilité de contacteur BV multi fonction il a trois fil et sert aussi pour MA
regarde dans les paramètre uch si tu est réellement au point mort
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 22h02   #15
Envoyé par multi290 Voir le message
oui mais ca démarrerai quand mm en appuyant sur l'embrayage
PP2000 ne ce lance plus sous Diagbox 7.32 Fougerit LEXIA, PP2000, DiagBox 6 21/02/2014 21h53
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
je me lance zerocool cimetière de présentation 5 18/12/2013 23h28
RSRWin.exe qui ne se lance plus walteck Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 19/04/2013 21h48
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
