Vieux 24/04/2014, 11h30   #16
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
C'est bizard que tu n'arrives pas a le lire par obd, t'est sur que c'est un edc16c3? regardes sur l'étiquette du calculo si c'est pas un edc16c34?
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
diagnosis29 (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 11h34   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
C'est bien un edc16c3 , j'ai verifié sur le calculateur
j'ai meme essayer edc16c34 pour voir , echec !
j'ai vu d'autres post la dessus , visiblement ça passe pas avec le fgtech !
merci pour ta réponse
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 24/04/2014, 11h57   #18
sylvain02120
lis le au BDM. ;)
Vieux 24/04/2014, 12h08   #19
diagnosis29
lis le au BDM. ;)
Bon , j'ai recherché au multimètre , le mauve c'est canH et le blanc c'est canL
par contre le vert correspond a la pin 1 du connecteur OBD ?????je m'attendais a trouver la correspondance sur la pin 7 c'est a dire Kline.
Je voit pas comment ce cable peut fonctionner , qui l'utilise ?
www.123diagauto.com
Vieux 27/04/2014, 18h45   #20
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
EDC16 passe le en BDM, ca devrait aller sans problème.
Dans la semaine je testerai le soft V54 avec une interface v52 et v53 que j'ai a rien faire chez moi, je vous retiens au courant.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to birdy85 For This Useful Post:
diagnosis29 (27/04/2014), eescham (18/06/2017), MCNexo94 (21/05/2014)
Vieux 27/04/2014, 22h57   #21
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut ,
Apparemment , j'ai vu que le soft ne marche pas sur un v53
Il faut flasher l'interface. Maintenant , peut être que c'est juste commerciale car pour flasher l'interface v53, certains demande plus cher que d'acheter une v54 au prix qu'on les trouvent aujourd'hui.
Reste à confirmer ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2014, 09h40   #22
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Bonjour à tous ,
J'ai une question con !
N'arrivant pas a lire un EDC16C3 par obd , je vais essayer en boot mode ,
le soucis c'est que je n'est pas trouvé dans la doc ni sur le net a quoi correspondent les cables sur l'adaptateur Bootmode , les rouge et noir ok facile , reste 3 fil : " 1 vert , 1 blanc , 1 mauve " le vert doit etre la ligne K et les deux autre canH et canL , je suppose mais ???
Qui peut me dire l'affectation des ces cables ?
Merci d'avance .
Tout est dans la documentation qui se trouve dans le répertoire de l'installation du Fgtech ( tu l'as même en raccourcis dans l'interface du programme ) . Sinon pour l'EDC16C3 c'est normal pour le lire par OBD , il faut que la température soit inférieure à 50 °C sinon BDM ou éventuellement Boot mode
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2014, 10h10   #23
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Température inférieur a 50° ??
Tu peux nous expliquer cela stp ?
Vieux 20/05/2014, 18h38   #24
mcjeangab1
Bah je l'invente pas , si la température du liquide de refroidissement est inférieure à 50 °C , la lecture et écriture est possible par OBD du moins c'est le cas sur la laguna 2 1.9 dci 130 de mon beau frère équipé d'un EDC16C3 . Au delà de 50 °C , la lecture et écriture ne passe pas par OBD . D'ailleurs c'est précisé dans les commentaires de l'interface .
Au début , comme un con j'étais passé par le BDM mais sans regrets car au moins j'ai une sauvegarde du calculo .
Vieux 20/05/2014, 18h40   #25
mcjeangab1
Je rajouterai que je n'ai pas essayer de débrancher la sonde de température pour voir si ça passé en leurrent le calculateur .
Vieux 20/05/2014, 18h44   #26
diagnosis29
Ce qui explique peut être qu'en boot mode ça fonctionne pas , vu que le circuit du capteur est ouvert et renvoie probablement une température supérieure à 50 degré.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 20/05/2014 à 18h53.
Vieux 20/05/2014, 20h03   #27
sylvain02120
En boot ça ne peut pas marcher comme le calculo est vérouillé, il faut que l'antidem soit inactif pour que ça passe.
diagnosis29 (20/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 07h32   #28
angeflasheur
Ha ouai , fallait le savoir , si cela est confirmer ça resoudrer quelques problèmes de lecture incompréhensible jusqu'ici ..
Vieux 21/05/2014, 10h48   #29
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Sur table ça doit passer sans problème déjà fait plusieurs fois chez PSA comme chez RENAULT.
Pour la question de faire fonctionner une interface v53 avec le soft v54 je suis preneur si on a la solution pour flashes le hw.
Vieux 21/05/2014, 10h53   #30
sylvain02120
EDC16 sur table c'est au bdm, par les pin ça ne passe pas, l'antidem empêche le réveil de l'ecu.
Installation galletto v53 THEBAR Programmateur de composant (flasher) 4 16/03/2014 20h49
china obg2 yousfi Logiciel & autres documentations général 0 29/09/2013 04h29
compteur laguna tacho china vince Tableau de bord (Dashboard) 16 09/01/2012 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
