![]() Date d'inscription: août 2009
Bsr les amis,j'ai des soucis sur une Q7 TDI V6 moteur BUG,à froid ça démarre au quart de tours,mais une fois la température monte à 80 par exemple,si je coupe le moteur pendant 45mn impossible de redémarrer,sauf si je passe au start pilote,pas de défaut en mémoire rien,j'ai même changer le relais d'alimentation du calculateur,pas de résultat.
J'avoue que je suis perdue.
Profiter de la technologie au maximum |
slt. Je crois que tu dois faire une lecture parametre,et verifie a combien monte la pression dans la rampe! (Quand elle refuse de demarre).
| The Following User Says Thank You to Petit piment For This Useful Post: | sawadogo2 (05/04/2014) |
Merci mon cher ami,mais ce n'ai pas la pression car déjà vérifié,Je pense que le problème est lier à la température cependant les deux sondes donnent bien.
Si la température est en dessous de 50° ça démarre sans faute.
mon cher ami si ce n'est pas un défaut qui passe au diag;il faut faut revoir les blocs valeurs de mesures;sonde t.moteur,PRESSION D' INJECTION,régime démarreur.
| The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post: | sawadogo2 (25/04/2014) |
essaye de le redémarrer en vitesse sans le démarreur tu verras
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | sawadogo2 (25/04/2014) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je opterai plus tot pour un probleme de sonde c recalsitrant cher le groupe vw controle tes sonde de temperatures
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | sawadogo2 (25/04/2014) |
bonjour c'est vrais que les sonde fon ce problème mais aussi les injecteur voir valeur après démarrage bon courage
| The Following User Says Thank You to alpacino-1 For This Useful Post: | sawadogo2 (25/04/2014) |
@ts essayez de construire slvp, je vois pas de solutions ds ce post, si c un hot start faut le dire, une MAJ du calculateur et c réglé, si c un prob de batterie ou de démarreur, c au demandeur de préciser comment il utilise sa machine
si c autre chose, c le di@g qui nous guide ! merci |
#10 |
As tout hasard , tu as repris t'es base ?
Le filtre a gasoil est bon ? pas colmaté , ou tu na pas de bactérie ? Chose qui empêche le démarrage a chaud sur certain véhicule .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | sawadogo2 (25/04/2014) |
#11 |
Merci les amis,pour les sondes j'ai poser un autre sonde à l'extérieure et metenu à la température ambiante à 50° max,même problème.
J'ai penser au hotstar mais mon souci je n'arrive pas à l'ire l'ECU,ni par FGTECH,ni avec le MPPS rien ne passe.Si j'ai une solution pour lire l'ECU je pense faire un pas en avant.
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | jphp (25/04/2014) |
#12 |
Si tu as VCDS regarde les valeur dans 01 moteur 08 bloque de mesure groupe 13 et 72 à 77.
Vérifier les écarts dans le groupe 13 <2,9 et les tolérances des injecteurs du qui ne doivent pas etre en dessous de -45 pour 300bars / -20 pour 600 bars. cela permet d'avoir une idée sur l'état des injecteurs, sait-on jamais. |
| The Following User Says Thank You to bambino93 For This Useful Post: | sawadogo2 (12/05/2014) |
#13 |
J'ai tenter de lire l'ECU ça na pas donner il est HS,je commander un autre histoire de voir claire.Merci à tous
#14 |
moi je dirais que c'est les injecteurs qui déconne.
| The Following User Says Thank You to hakimeagle For This Useful Post: | sawadogo2 (07/06/2014) |
#15 |
Slt à tous je suis de retour,je viens de recevoir une autre ECU ocase,mais il y a un autre souci il faut le mettre en immo oof avant,parcoutre j'ai bien regarder mon branchement au BDM et bien j'ai merder entre temps,et j'en ai eu pour mon compte.
| Démarrage difficile audi Q7 tdi | leraj | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 18/11/2016 20h53 |
| 406 2.1L TD démarrage difficile | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 08/05/2014 10h12 |
| 406 2 hdi demarrage difficile | mohcin2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 30/01/2014 19h54 |
| Démarrage difficile Audi q7 | Petit piment | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 16/12/2013 00h44 |
| demarrage difficile a chaud sur vw | MNADIR | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 18/02/2010 21h24 |
