Discussion fermée
Vieux 18/04/2014, 18h13   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme sur ford 6000CD
bonjour j ai un poste ford6000cd lorsque je rentre le bon code et je l active avec le boutton5 il s etaint puis se rallume et il me demande le code de nouveau si quelqu a une solution et merci beaucoup
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 19/04/2014, 00h14   #2
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
dvb_gsm has a spectacular aura aboutdvb_gsm has a spectacular aura about
Par défaut Solution
Hi..
Enleve ton poste il ya un fils manquant Soit
Ce Poste marche avec 2 masses
Ferifiez bien
dvb_gsm est déconnecté
The Following User Says Thank You to dvb_gsm For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (23/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 13h40   #3
electro_bordeaux1
j ai verifier l allimentation 2 pour12v et 2 pour la masse parfois il marche 10mn et il me demande le code de nouveau
Vieux 24/04/2014, 00h21   #4
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
Wink
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Ahhh
Comme ca autre chose
Enleve le panel juste le clavier des boutons qui sont demontable
Grattez les connection du poste par papier abrasif et mettez un peut d'etain sur les contacts du calvier(un peut)
electro_bordeaux1 (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 00h37   #5
ziamo
Avatar de ziamo
ziamo will become famous soon enough
il peut avoir un court circuit quelques part par exemple le circuit audio qui l'empeche a fonctionner
ziamo est déconnecté
The Following User Says Thank You to ziamo For This Useful Post:
Vieux 24/04/2014, 14h14   #6
electro_bordeaux1
merci pour vos reponse probleme resolu c etais le connecteur entre carte mere et l interface
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Discussion fermée
Code ford visteon 6000cd shasse Autoradio et Navigateur GPS 1 16/04/2014 21h50
Ford 6000CD Visteon benyunes Autoradio et Navigateur GPS 1 22/01/2012 23h39
ford 6000cd ammar21 Autoradio et Navigateur GPS 11 03/01/2012 18h41
need code for ford 6000cd digicar Autoradio et Navigateur GPS 0 31/05/2011 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h26.
