Vieux 11/03/2010, 15h12   #1
Mitch82
Avatar de Mitch82
Par défaut panne compteur 206
quelqu'un aurait-il des infos pour trouver des micro moteurs
de ces compteurs, hors mis les kits sur Ebay à plus de
40 € ?
merci d'avance
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2010, 20h09   #2
TOSHIBARACHID
Avatar de TOSHIBARACHID
TOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to behold
Salut.
Dans des compteur endommagé par autres panne, la casse voila !
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites,
TOSHIBARACHID est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2010, 23h14   #3
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir Michel
Personnellement pour réparer ces micro moteurs, je me suis fait deux gabarits de perçage et centrage que place à la place du pignon vert. Je perce un trou de 1Mm en centrant avec le premier gabarit. Puis je place le deuxième gabarit qui lui, permet d'enfiler l'axe coupé dans du fil de fer vendu en rouleau dans les jardineries, d'un diamètre de 1,2 Mm. C'est assez critique à faire mais avec la pratique, cela fonctionne très bien. Depuis quelques années j'en ai réparé environ 150 à ce jour. Il faut couper un axe de 7 Mm de longueur, l'enfiler à force en se servant du deuxième gabarit, couper le surplus de longueur à l'extérieur de la coque et le meuler au raz du plastique. Cela fait propre et efficace ne risquant plus de casser.
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
djemai (15/11/2010), mecano70 (01/06/2010), Mitch82 (01/04/2010), ouioui83 (23/11/2010), passemoi (02/12/2010), RGS (01/04/2010)
Vieux 01/04/2010, 00h07   #4
digicar
Avatar de digicar
si vous avez des photo sa va eter super
Vieux 01/06/2010, 00h10   #5
calonna
Avatar de calonna
Je suis désolé, j'essaie d'envoyer quelques photos pour la réparation des micro-moteurs mais cela ne fonctionne pas. Je referai des tentatives.
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
digicar (01/06/2010)
Vieux 01/06/2010, 22h57   #6
mecano70
Avatar de mecano70
+ 1 pour les photos
fab
regarde michel un fournisseur que l on connait
fab
http://www.codecard.lt/electronics/m...ts/cat_79.html
Envoyé par michel cornac Voir le message
40 € ?
merci d'avance
Vieux 26/07/2010, 23h42   #7
calonna
Avatar de calonna
Par défaut Réparation moteur tableau 206
Voici les photos pour monter des axes dans les moteur de tableau de 206
Type de fichier : jpg P1010036 (368 x 276).jpg (18,4 Ko, 93 affichages)
Type de fichier : jpg P1010037 (368 x 276).jpg (23,7 Ko, 81 affichages)
Type de fichier : jpg P1010056 (368 x 276).jpg (21,3 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : jpg P1010058 (368 x 276).jpg (20,8 Ko, 78 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
djemai (15/11/2010), kwackelect (27/07/2010), lechifre800 (11/12/2010), mecano70 (01/08/2010)
Vieux 27/07/2010, 22h58   #8
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
Salut calonna,
Belle manip et ça te coûte pas un sous en piece détachée, et puis beau boulot !
Apparemment ton fil tient en force, pas de colle je vois ...
Je vais en réparer un ou deux prochainement, je vais essayer ta manip avec le micromoteur cassé, ça m'a l'air bien costaud et au niveau de la facturation tout le monde est gagnant !
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2010, 19h38   #9
mecano70
Avatar de mecano70
Sl pourrais tu me redonner le diametre du rouleau noire stpl
merci fab
Envoyé par calonna Voir le message
voici les photos pour monter des axes dans les moteur de tableau de 206
Vieux 15/11/2010, 19h40   #10
mecano70
Avatar de mecano70
JE DIT CELA PARCEQUE J AI LIMPRESSION DAZNS LE MIEN EN PANNE QUE LE JEU excésif vient de l axe principal et non du pignon rapporté
fab
Vieux 22/11/2010, 22h49   #11
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir à tous
Pour répondre (avec retard), à mecano70, le diamètre des deux rouleaux est le même et correspond pour rentrer juste dans l'emplacement du pignon vert. Le positionnement de l'axe est assez critique et le centrage peut s'ajuster avec une pince plate, afin d'obtenir une rotation, (moteur refermé), à la main sans point dur. Il arrive qu'il soit nécessaire de le démonter plusieurs fois avant d'obtenir un résultat mais avec un peu d'habitude, cela se passe bien. Toutes les pannes rencontrées avec ce type de moteur, se sont situées au niveau de l'axe plastique cassé. A vérifier également un éventuel jeu excessif du rotor sur son axe. S'il y a usure anormale, cela dépose une trace marron sur l'axe et dans son logement dans le palier. Bon courage.
mecano70 (22/11/2010)
Panne moteur 306 hdi ! freeman2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2009 23h00
concernant la panne du polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 0 02/04/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
