Discussion fermée
Vieux 10/03/2010, 11h37   #1
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Par défaut Changement compteur Golf IV
suite a un retour de vol, j'ai une golf IV dont le compteur BOO a ete casse
j'ai trouve un compteur VDO pour le remplacer et je voudrais l'adapter
j'ai recupere le dump du compteur BOO, du VDO et de l' ECU
est ce que quelqu'un pourrait m'aider a faire ca, en retrouvant le code immo du VDO et en virginisant l'ecu ou si quelqu'un a une autre solution ?!
pas de immo off svp
Merci d'avance !
Type de fichier : zip GOLF IV.zip (1,3 Ko, 32 affichages)
tordu est déconnecté
Vieux 10/03/2010, 21h21   #2
ricards99
Avatar de ricards99
voila ton fichier pour le compteur vdo avec l'immo et le login de l'autre compteur enregistre le direct et essai de faire marcher, si ca veut pas marcher il faut recoder les cles avec vag k+can ou supervag, le code pin est dans le nom du dump dans l'archive
bonne chance
ps:
j'ai pas le temps de changer le kilometrage mais tu peut le faire facile avec l'un d"e ces outils: le km reel de la voiture est 214090 mais il est de 47169 dans l'originale du vdo
Type de fichier : rar tordu.rar (756 octets, 48 affichages)
ricards99 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
tordu (11/03/2010)
Vieux 11/03/2010, 11h22   #3
tordu
Avatar de tordu
Merci tu as pu meme remettre le code immo crypté ?
T trop fort cousin
Vieux 14/03/2010, 23h10   #4
tordu
Avatar de tordu
Ca a marche comme tu dis, injection du bin puis apprentissage des cles
Merci encore :)
Post a fermer patron merci
Discussion fermée
Changement compteur Audi A4 (B6) pascal13 Tableau de bord (Dashboard) 31 06/09/2016 06h58
Compteur Golf 6 alkabal Tableau de bord (Dashboard) 13 20/04/2011 02h15
changement ABS SUR 307 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/02/2010 09h09
Salut J'ai changé un compteur d'une golf 5 et j'ai besion du code pin de ce dump merc mecanodiag Transponder, code pin 2 24/10/2009 10h43
Changement bloc compteur bmw sXr Tableau de bord (Dashboard) 0 04/06/2009 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
