Vieux 20/04/2014, 22h53   #16
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
je crois que tu dois faire la flash et non la 5P08, regardes là:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=5772
merci à ricards99
karera 1 (20/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 23h03   #17
karera 1
Avatar de karera 1
pour faire ce off faut il le faire juste sur la 5p08 ou faut il aussi faire la flash AM29F400BT
Vieux 20/04/2014, 23h15   #18
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut immo off
salut les gars
c'est bisare je voie des vin qui circulent sur le forum une fois je demande a aider quelqu’un rien que en citant les 3 première caractère du vin un modérateur (j-sky) ma collé un infraction je pense que les règles doivent être applicable a tous les adhérants.
Vieux 20/04/2014, 23h19   #19
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut immo off
PS:http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=26790
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 20/04/2014, 23h22   #20
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 52
Envoyé par nowen Voir le message
merci à ricards99
j'ai regarder mais il ne dise en rien si c'est la 5p08 ou la flash de plus le fichier a un mot de passe mais lorsque que j'ai verifier avec nyo il me dit imm on je sais pas si c'est fiable nyo d'apres vous !
Vieux 20/04/2014, 23h23   #21
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 5p08
merci à ricards99
Vieux 20/04/2014, 23h26   #22
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 5p08
Envoyé par samb4064 Voir le message
salut les gars
alors va voir j-sky et raconte lui ta vie ok
Vieux 20/04/2014, 23h30   #23
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Testé et aprrouvé sur EDC15C2 3 prises C8 , j'ai commencé par la 5P08 : ça n'a pas marché ! je l'ai remis d'origine et j'ai fait que la flash : idem ! j'ai fait le 2 : impecc !!
Vieux 20/04/2014, 23h31   #24
karera 1
Avatar de karera 1
samb4064 ca doit etre ton avatar qui a du l'enerver t'aurais peu choisir autre chose c'est vrai que ca fait pas envie si tu vois ce que je veut dire !
Vieux 20/04/2014, 23h33   #25
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 5p08
Envoyé par r1lef Voir le message
donc c bien ce que je dit a faire sur les deux en gros apres reste a voir !
Vieux 20/04/2014, 23h34   #26
karera 1
Avatar de karera 1
peut tu m'expliquer r1 avec quoi et comment tu t'y est pris stp la methode moi c la premiere qui necessite cette action !
Vieux 20/04/2014, 23h35   #27
nowen
Avatar de nowen
il y a d'autres qui ont fait que la flash:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=6149
comment tu te sers de nyo pour qu'il te dise que l'immo est on ? le miens ne me dit pas ça? ou alors tu sais des choses que j'ignore
karera 1 (21/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 23h38   #28
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Immodecoding a l'aire de le faire, jamais testé la dessus, c'est sur la flash.
a+
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 20/04/2014, 23h40   #29
sylvain02120
On parle d'un edc15c7 2 broches les gars! pas d'un edc15c2 3 broches!
Vieux 20/04/2014, 23h42   #30
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 5p08
tu ouvre nyo4 tu transfere ton fichier celle de la 5p08 par exemple tu va dans immo enssuite a gauche tu ouvre ton fichier tu va voir apparaitre immo on en bleue tout en haut a droite tu clique sur ton fichier il passe en off !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
nowen (20/04/2014)
info immo 5p08 et/ou flash sur bosch edc15c2 motard_21130 Immobilizer dumps/solutions 11 06/08/2013 15h46
Immo OFF 5P08 Bosch 0281001934 djemai Immobilizer dumps/solutions 5 26/04/2013 10h05
besoin immo off sur ce calculateur bosch ME7.4.6 electroauto Immobilizer dumps/solutions 3 31/08/2012 19h13
Besoin immo off ecu audi bosch ME7.1.1 electroauto Immobilizer dumps/solutions 6 01/01/2012 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
