Vieux 19/04/2014, 23h09   #1
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
Post Rendre un BSI vierge
Bonjour a tous et merci encore pour l'entraide sur ce super site
Étant novice dans le domaine j’espère obtenir de l'aide sur ce forum afin de résoudre mon problème de BSI.
Je m'explique: je rencontre depuis peu un problème de BSI sur mon Xsara Picasso 2L HDI 90cv: plus de clignotants coté gauche.
J'ai récupérai un BSI de Picasso d'occasion à la casse et je l'ai testé sur ma voiture: tout est ok sauf antidémarrage biensûr ;-)
J'ai interverti les eeprom en dessoudant/ressoudant mais le pb d’antidémarrage persiste.
Je pensais, dites moi si c'est possible, de rendre un BSI d'occasion vierge afin que je puisse le reprogrammer avec Diagbox.
Merci d'avance à tous.
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2014, 06h47   #2
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
1 -extraire le dump dans l'eprom de ton bsi original poursortir le code
2-write un dump vierge sur eprom de bsi cas
3- telecodage avec bsi
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2014, 10h22   #3
Molil
Avatar de Molil
Merci pour ta réponse KhaledK, j'en demande beaucoup mais es-ce que tu peux me dire avec quel matériel et comment faire tt ça?
Merci d'avance.
BarakALLAHofik
Vieux 20/04/2014, 11h01   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt il te faut une station air chaud pour dessouder c mieux apres pour lire et ecrire il te faut un progammeur eprom style xprog carprog ou mieux gq-4x et bien d'autre
pour faire ton vierge soit tu post ton dump ou alors achete le soft d'amineTE present sur le forum il fait les vierge bsi
Vieux 20/04/2014, 12h37   #5
Molil
Avatar de Molil
Merci les gars, mais ce que je ne comprends pas, dis moi si j'me trompe mais en intervertissant les eeprom il ne devrait pas y avoir de pb d'antidemarrage non?
Vieux 20/04/2014, 13h53   #6
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
Pourquoi faire simple quand il y plus compliqué???
Pour ton problème de clignotants, tu as simplement deux relais à remplacer!
Si tu n'en a pas des neufs, interverti tes deux cartes à relais des bsi!
C'est pas plus compliqué que ça!!!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2014, 13h55   #7
Nextrick
Avatar de Nextrick
Oulà!!! je suis fatigué moi!
Dommage que je ne puisse pas éditer! ça n'a pas l'air très français ce que j'écris!
Vieux 20/04/2014, 14h31   #8
Molil
Avatar de Molil
Merci Nextrick, j'ai déjà essayé d'intervertir les relais clignotants sur le Bsi, en vain, le problème persiste malheureusement.
Est il possible qu'il y ait deux eeprom sur un même bsi?
Vieux 20/04/2014, 16h19   #9
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
salam molil bien sur vous pouvez telecoder une bsi vierge avec diag box ta besoin du code pin de la voiture concerner un bsi vierge et un peut de conaissance
si tu sais pas comment extrais ton code pin post ton dump ici et tu vas avoir le pass free bien sur
dans le cas d'un swap des eprom, la voiture dois demarrer saufe si la bsi a perdu les telecodage
a+
regards
The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Lautphy (13/01/2022)
Vieux 20/04/2014, 19h06   #10
Molil
Avatar de Molil
Je voulais savoir une chose, quand j'ai interverti les deux eeprom, j'aurais peut être du re-programmé les clé? Ou bien les codes clé sont stockés dans l'eeprom?
Vieux 20/04/2014, 19h08   #11
Nizar-maoukil
le pin code est stocke dans l'eprom
regards
Vieux 20/04/2014, 21h56   #12
Molil
Avatar de Molil
Qu'appelle tu pin code? Et après avoir interverti les eeprom, je dois re-programmé les clé?
Vieux 20/04/2014, 22h00   #13
Nizar-maoukil
code pin = pin code, apres le swap pas besoin d'une reprogramation
regards
Vieux 20/04/2014, 22h35   #14
Molil
Avatar de Molil
Au pire je peux faire un immo off mais peut on faire un immo off sur un calculons edc 15 une broche sans souder quoi que ce soit?
Vieux 20/04/2014, 23h12   #15
Nextrick
Avatar de Nextrick
Envoyé par Molil Voir le message
Autant pour moi! :-)
Envoyé par Molil
Oui, pas de soucis si tu as un galletto ou un mpps.
Moi je le fait en boot mode.
Rendre vierge uch n2 clio electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 1 13/04/2014 19h10
Rendre vierge une bsi Momoh Immobilizer dumps/solutions 0 16/06/2011 12h56
BSI comment le rendre vierge ? djemai Programmateur de composant (flasher) 6 24/11/2010 19h46
Rendre Bsi Vierge 406 motor6605 Immobilizer dumps/solutions 5 25/07/2010 16h18
rendre vierge ecu moteur vw electroman Immobilizer dumps/solutions 6 04/05/2009 15h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
