Vieux 16/04/2014, 21h26   #1
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Par défaut immo mercedes220cdi
salut a tous
je recherche une infos ou se trouve l immo sur le calculateur ed0066 cr3 bosch mercedes 220cdi
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2014, 17h35   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
salut monsieur ricou les calculateurs cdi de mercedes ne sont portent pas immo off seulement renew ecu ou vierge
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
ricou8333 (19/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 22h45   #3
ricou8333
Avatar de ricou8333
merci Brahimlamgarbi pour ton post donc si je met le calculateur d occasion ca demarre ?LE mien est hors service
Vieux 20/04/2014, 00h39   #4
brahimlamgarbi
oui ça demare mais quand tu change eeprom qui porte l'identification de voiture :vin,bit de syncronisation,...et bien sur se reussé ça quand le meme sw et hw ca veut dire software et hardware des calculateurs de tien et l'occasion mais si il y'a sauf meme hardware tu doit changé eeprom et flache qui porte le map de voiture et bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
dinalo (21/04/2014), MOURAD SPCMAX (21/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 21h04   #5
ricou8333
Avatar de ricou8333
Par défaut eeprom avec le vin
Salut Brahimlamgarbi
Tu sais quel eeprom porte le vin merci
Vieux 21/04/2014, 14h06   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui
en cas de boitier hs
faut un avec ref idem et invertir mettre la eeprom du boitier hs sur le seconde main
mais cela suppose que c'est pas hs
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 21/04/2014, 17h13   #7
brahimlamgarbi
monsieur ricou8333 le vin est sur EEPROM 95160
Vieux 21/04/2014, 19h28   #8
ricou8333
Avatar de ricou8333
Par défaut eepron
je n ai pas cet eeprom sur mon calculateur
Vieux 22/04/2014, 00h50   #9
brahimlamgarbi
alors tu dois laisser reference complet
de ta calculateur
ricou8333 (22/04/2014)
Vieux 22/04/2014, 21h43   #10
ricou8333
Avatar de ricou8333
mes ref calculateur a646 153 31 79 ed0066 cr3.13 2.2l bosch 0281.011.163 fd03m06 hw43.02 sw01.03 voila tous les ref
Vieux 23/04/2014, 00h55   #11
brahimlamgarbi
alors pour A646 porte trois eeprom ça depend l'anné de voiture donc cherche sur ces eeprom:5p160,5p320,5p80
bonne courage monsieur ricou8333
aladinno (23/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 10h48   #12
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
slt brahimlamgarbi tu peux me donne le logiciel pour connue les eeprom de immo off de calculateur
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2014, 21h47   #13
ricou8333
Avatar de ricou8333
bonsoir Brahimlamgarbi aucun de ces eeprom
Vieux 24/04/2014, 01h07   #14
brahimlamgarbi
alors tu as quoi des eepromes en t calculateur je le donner ces eepromes a partir d un soft qui vierger les ecu de mercedes benz
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
