Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
J ai besoin d'un off pour une clio2 1.2l D7F siemens Sirius 32 (Ligne codé en pin 58) Après plusieurs essai rien de concluant, j ai besoin d'aide car galère de desssouder/ressouder la 29f200. Merci d'avance |
#2 | |
Siemens Sirius 32n S1101138000 B 8200059086 8200044437 |
tu l as fait avec quel soft déjà comme ça on essaye avec d autre soft que peu être tu n as pas crdl
#4 | |
Tester une fois avec IUD3.2 sans succès sur le même type ecu sur twingo |
| The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post: | didem015 (24/04/2014) |
salut regarde y a plusieur chose dans iud 3.2
1) Cliquez sur Enregistrer et décompressez l'archive ZIP 2) Programme FLASH 29F200 en utilisant le fichier correspondant au déplacement et munie de climatisation 3) Relevez la broche 43 du flash et l'ajouter à la PIN 23 3) Couper le PIN 58 de l'ECU ne pas ricodificarsi NOTE: Il est recommandé de combiner le code PIN à l'aide de 43 à 23 une résistance de 330ohm sur la twingo tu avais essayer comme ca ?? crdl Dernière modification par cedrsan ; 20/04/2014 à 01h09. |
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | Ben29200 (19/04/2014) |
Résolu, avec un fichier off trouvé ce weekend sur le forum....
Merci à tous |
| The Following 3 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Ben29200 tu peux partager ton off, je voudrais en faire un pour test. Merci
#10 |
il repond plus il a eu ce qu il voulait mdr
#11 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut les gas comment sava je vs met un ficier teste de sirus 32 sans can mot passe par mp
| The Following 6 Users Say Thank You to SOTISEN For This Useful Post: | Freezzby (24/11/2014), legrek (30/11/2014), mecanodiag93 (18/07/2014), poze (07/09/2017), sandy976 (26/07/2014), youssef Diag (18/08/2014) |
#12 |
Moi je le met en vierge avec Meucci puis émulateur --> 100% OK
#13 |
Pour ton info les Mp existe, je n ais pa fait attention a ça démande de sur le post, et ce off qui m as dépanné est sur le forum sans pass...
Malheureusement mon activité ne me permet pas de passer beaucoup de temps sur le forum. Si je peut aider c est volontié même si certains ne donne même pas de retour sur les fichiers transmis qui pour certains m ont demander des heures de recherches.... |
| The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post: | h'mida13 (12/11/2014), ollassivu_461 (28/07/2014) |
| Immo vierge pour Sirius 32N Clio RS | hello | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/11/2021 01h15 |
| Immo off clio 1.2 sirius 32n | giontronic | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 29/05/2014 20h46 |
| Immo off CLIO 1.2 8s SIRIUS 32N S110115000 | hello | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/06/2011 17h20 |
| Immo off Renault Clio 1.4 Sirius 32 | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 25/04/2011 16h57 |
| Immo off needed for Renault Clio Sirius 32 | toniz | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/02/2010 06h30 |
