Vieux 19/04/2014, 18h20   #1
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
Par défaut code pin audi edc15vm+
bonjour a tous
quelqu'un peu me donné le code pin d'un dump de audi a4
calculateur edc15vm+
je joint le dump de la 24c04
Type de fichier : rar audi24CO4.rar (355 octets, 39 affichages)
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2014, 18h54   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt t sur de ton dump decompresse 1ko ????
Actif-Car (19/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 18h57   #3
danielif
Avatar de danielif
danielif is on a distinguished road
Envoyé par karlito84 Voir le message
bonjour a tous
VIN: WAUZZZ8E72A282147
PIN: 2293 or 02293
Km: 244039,81
danielif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danielif For This Useful Post:
Vieux 19/04/2014, 19h02   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
code pin 2293 KMS 244039
Vieux 19/04/2014, 19h05   #5
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
bonjour a tous
ton code est 2293
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
Vieux 19/04/2014, 19h21   #6
nimbus
Avatar de nimbus
autant pour moi je confirme aussi comme dani;dell;sala le kilo est le pin
Vieux 19/04/2014, 19h26   #7
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
merci a tous
en faite le mec a changer la pompe a injection dessus
je c pas si il faut la reprogramer ?
car le vehicule demarre 2 seconde et ce coupe
Vieux 19/04/2014, 19h27   #8
nimbus
Avatar de nimbus
faut que tu face adaptation de la pompe
Vieux 19/04/2014, 19h31   #9
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
ok merci faut le code pin pour ca ?
Vieux 19/04/2014, 19h37   #10
dell 66
Avatar de dell 66
oui il te faut le code pin de la voiture d'ou provient la pompe
Vieux 19/04/2014, 19h46   #11
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
ah...donc mon dump du calculo de la voiture on l'ont a mi la pompe et pas utile ?
Vieux 20/04/2014, 01h18   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Échange Pompe d'injection :TEST CETTE MANIP
Pré-requis:
Vag com ou VCDS
La NOUVELLE pompe d'injection est installé dans la voiture.
Tension de la batterie au moins 12,5 V.
Assurez-vous d'avoir le code PIN immobilisation, pour l'unité de contrôle moteur (ECU).
[Sélectionner]
[01 - Engine]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi comme nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre code est 2293, entrez 02293
[Faites-le!]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal".
[Lire]
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi comme nombre à 5 chiffres. , entrez 02293
[Enregistrer]
[Fait, Retour]
[Fermer Controller, Go Back - 06]
Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettre le contact à nouveau.
Démarrez le moteur pour vérifier l'adaptation a été un succès.
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Actif-Car (20/04/2014), Nizar-maoukil (20/04/2014), SALASH1610 (20/04/2014)
Vieux 15/06/2014, 23h08   #13
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
il demande pas autre chose vcds au moment de rentrer le pin dans channel 50 ?
moi il demande pin à 7 caractères code atelier wsc etc..?
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2015, 22h41   #14
jersub63
Avatar de jersub63
jersub63 is an unknown quantity at this point
bonjour je recherche mon code pin sur audi a3 1.8t de 97 que vous faut il comme renseignement pour reussir a me le donner?
jersub63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2021, 20h12   #15
coluche35
Avatar de coluche35
coluche35 is an unknown quantity at this point
Envoyé par danielif Voir le message
PIN: 2293 or 02293
Km: 244039,81
Slt j aurai de mon pin peut tu maider
Type de fichier : rar audiV6TDI 163CV.rar (428 octets, 7 affichages)
coluche35 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off VW BOch EDC15vm+ mehdifree Immobilizer dumps/solutions 16 01/11/2018 18h33
immo off edc15vm+ Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 7 22/03/2014 19h42
immo off bosch EDC15VM+ marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 3 15/02/2014 20h00
edc15vm+ off aide urgent smt Immobilizer dumps/solutions 3 18/07/2012 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
