Vieux 17/04/2014, 23h58   #1
booster103
Avatar de booster103
booster103 is on a distinguished road
Par défaut Calcul SOI Map.
Bonsoir les amis,
Pour calculer le SOI quelles sont les paramètre qui entre en jeux?
-Quantité injectée
-Quantité d'air ingérée
-Température carburant et air
-Y a t'il autre a prendre en compte? Est ce que ce que j'ai cité plus est bon ou la formule du calcul du SOI et plus simple?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
booster103 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 08h16   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Temps d injection surtout...
booster103 (19/04/2014)
Vieux 18/04/2014, 18h37   #3
Goumi
Avatar de Goumi
Goumi is on a distinguished road
Envoyé par booster103 Voir le message
Bonsoir les amis,
-Quantité injectée
Je suis pas sur d'avoir compris ta question?
La SOI ne se calcul pas, elle fait partie des paramètres d'injections que l'on ajuste, comme les injections pilot/post, pression d'injection et qté. En fonction de ton avance, tu obtiendras une combustion plus ou moins bonne/complète, avec des compromis conso/émissions polluants différents, sans oublier bien sur l'impact de ta boucle d'air.
Goumi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Goumi For This Useful Post:
Vieux 19/04/2014, 03h15   #4
booster103
Aussi oui, mais le temps d'injection on le modifie pour quelle raison? Changement d'injecteurs, leurrer le débit? Il y a t'il d'autres raisons ?
Vieux 19/04/2014, 03h31   #5
booster103
Envoyé par Goumi Voir le message
Ce que tu as répondu là correspond bien a ma question, merci.
La SOI(en °) est fonction de la quantité injectée/régime, température/régime. Il y a t'il d'autres fonction?
Comment ajuster la SOI pour favoriser ou trouver le bon compromis entre l'émission et la consommation?
Vieux 19/04/2014, 09h17   #6
jah83
Avatar de jah83
Tu peux retoucher les SOI pour deux raisons, soit pour optimiser ceux deja predefini d origine, soit pour retailler les axes si les valeurs de QI sont hors map...
Apres le seul veritable moyen de les regler c est avec des logs, entre le calcul theorique et la pratique il y a de grosse difference.
Vieux 19/04/2014, 11h55   #7
Goumi
Avatar de Goumi
En régle générale, plus tu augmente l'avance, plus tu auras une meilleur conso, témpérature échappement plus faible, moins de fumée, plus d'émissions. si tu diminue l'avance, tu obtiendras l'inverse.
Les réglages de base sont un très bon point de départ, il faut légèrement augmenter l'avance et la Prail pour espérer diminuer en conso.
Vieux 19/04/2014, 14h00   #8
booster103
Je présume que trop réduire l'avance peut engendrer des surchauffes niveau moteur et détériorer bielles, pistons et turbo... Mais dans le cas ou on a trop d'avance, quelles peuvent être les risques?
Vieux 19/04/2014, 14h23   #9
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Surpression dans les cylindres, joint de culasse voire culasse fendue, bielle pliée etc...
Il faut faire attention avec les avances car tu risque la casse si tu en met trop.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 19/04/2014, 14h34   #10
booster103
Donc si je comprend bien par rapport à ce que vous me dites:
- Trop de retard= surchauffe
- Trop d'avance= surpression
En conclusion l'abus dans un sens ou l'autre entraînera de toute évidence à la casse.
Merci à vous les amis. :-)
Maintenant je comprend pourquoi ces cartes sont modé dans certains cas.
Vieux 19/04/2014, 16h44   #11
Goumi
Avatar de Goumi
Oui effectivement si tu mets trop d'avance, ta pression cylindre va augmenter. Il y a des risques surtout sur en pleine charge, en fraction de charge tu es loin de la pcyl max.
Calcul checksum après immooff leraj Chiptuning 13 02/10/2013 06h25
Calcul Checksum Winols 2.24 sur EDC15 caroptimum Chiptuning 9 30/09/2013 13h42
calcul pour materiel d atelier cherasta Café du forum 1 14/02/2012 00h27
exist il un logiciel qui calcul le cheksum BilChip Chiptuning 3 15/12/2011 02h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
