Vieux 11/04/2014, 17h49   #1
achilleschutz
Avatar de achilleschutz
achilleschutz is an unknown quantity at this point
Par défaut Code PIN audi A4 RB8 (Bosch)
Afin de remplacer mon porte instrument sur mon audi A4 par un porte instrument couleur, je souhaiterais connaitre le code PIN .
la personne qui me l'a vendu ne l'avait pas .
J'ai reussi a extraire le Dump en dessoudant l'eprom 24C08 .
Ci joint le dump du PI en question
Pouvez vous m'aider ?
Type de fichier : bin AUDI A4 RB8.bin (1,0 Ko, 69 affichages)
achilleschutz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2014, 02h20   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
completer les detailsde ton compteur est ce que motometre ou vdo encore ta voiture de quelle anne et faite bien de lire mask de ton eprom 24c04,24c02,hc908...
Vieux 15/04/2014, 08h55   #3
achilleschutz
Desolé de n'avoir mis toutes les précisions:
En fait l'eprom est une 24C08 .
La voiture date de 2004
le compteur dont je n'ai pas le code pin et que je voudrais adapter provient d'une Audi A4 de 2005
je pense que c'est le meme generation d'immo 3 .
Davance merci de ton aide .
Cs
Vieux 15/04/2014, 10h17   #4
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour si ton dash affiche 33632 kms
alors ton pin code est :6985
Vieux 15/04/2014, 13h55   #5
achilleschutz
Merci pour ta réponse rapide, mais le probleme est que le compteur affiche 221000 km (environ) lorsque je le connecte a la voiture .
C'est là que cela se complique . il faudrait que j'essaye le pin code .sauf si tu as une autre solution .
Merci .
Vieux 29/04/2014, 00h12   #6
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Envoyé par achilleschutz Voir le message
Merci .
As tu trouve ta solution sinon j ai ce qu il faut. Y compris des compteurs rb4 et rb8 d occasion remis vierges prets a etre codes
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2014, 19h46   #7
achilleschutz
Ben non toujours pas . Malgré quelques softs qui donnent tanto le KM tanto un code pin mais jamais une combinaison qui m'assure que ce soit le bon code .j'ai bien lancé d'autres demandes sur des forums etrangers mais c'est toujours payant . Pas trés fairplay pour des sites qui sont sensé prôner l'entraide .
Si tu peux maider , ce seait sympa.
Vieux 02/05/2014, 01h59   #8
amrougafsa
Bonsoir regarder ce que je viens de trouver et a toi d'essayer et confirmer
ton kms c'est le : 271616 kms
pin code : 60241
vin :AUX6Z0E0040392p
a+
vin : WAUZZZ8E85A559277
Dernière modification par cedrsan ; 03/05/2014 à 13h59.
Vieux 03/05/2014, 07h47   #9
achilleschutz
Pourquoi un pin a 5 chiffres je croyais que c etait 4 ? Mais je vais essayer.
Vieux 04/05/2014, 13h51   #10
amrougafsa
ya plus de tes nouvelles t'as résolu ton problème
Vieux 05/05/2014, 19h48   #11
achilleschutz
Merci amrougafsa pour le temps que tu passes sur mon problème. Non problème toujours pas résolu. Le code ne marche pas. A priori ça doit toujours commencer par 0 XXXX pour les véhicules audi avec calculateur bosch.
Vieux 06/05/2014, 10h14   #12
amrougafsa
Bonjour je crois qu'il faut essayer avec le calculateur donne les information de ton calculo pour savoir qu'elle eeprom faut faire la lecture
a+
Vieux 08/05/2014, 20h23   #13
achilleschutz
le calculateur est un bosch rb8 l eprom une 24c08. Je ne suis pas sur d avoir bien compris ta question.
Vieux 09/05/2014, 11h45   #14
amrougafsa
Bien poste le dump de la 24c08
Vieux 09/05/2014, 12h01   #15
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
attention les compteur RB8 sont crypté, de plus il contienne l'immo les info clés ainsi que les composante de sécurité et de puissance, si c'est info ne sont pas identique ta voiture ne démarre plus.
a ta place je lirais le dump du compteur ori, et l’écrirais dans celui occas.
clear airbag audi a1 bosch franck Airbag 7 09/12/2012 22h22
Cherche OFF audi 80 bosch 281 001 316 (93C46) requin51 Immobilizer dumps/solutions 3 12/03/2012 19h36
code erreur 65535 + clear airbag audi a3 bosch 8L0 959 655 G goldorak Airbag 8 13/07/2011 01h05
Audi a4 bosch crypto RGS Tableau de bord (Dashboard) 8 02/02/2010 21h30
Pinout Audi A4 Bosch LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 1 28/02/2009 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
