Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous
j'ai un problème sur plusieurs voitures : fiat-opel zafira .mot Z19DT le niveau d'huile monte. j'ai contrôlé moi même les injecteurs qui sont dans les tolérances avec seulement les pré-injections au maxi. aucuns passages possibles entre l'huile et le gasoil. quelqu'un à t-il déjà eu ce problème ou y a t-il une note de chez fiat ou opel pour modif injecteurs ,soft calculateur ou autre aucun signe :fumée au démarrage ;en régime, ni boitement le véhicule tourne comme une horloge . chez opel ou chez fiat d après eux ils ne connaissent pas ce problème merci d'avance de vos réponses @++++++
robert |
C'est pas ce moteur qui a la pompe HP en bout d'arbre à cames, si c'est le cas, contrôle le joint spi de cette dernière. |
salut, effectivement les petits trajets, les régénérations trop fréquentes qui avorte
tu te retrouve avec un niveaux d'huile en augmentation polluer par le gasoil ou des fois une defape ratée!! regarde les fréquences de régé! @+ |
@ c pas ce moteur je pense!!
c le fiat 1.3 multijet monté aussi sur opel corsa D a verifier @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | robert (13/04/2014) |
#5 | |
non ce n'est pas celui la @++++
robert |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | MecaTech (13/04/2014) |
#6 | |
c'est bien le moteur que fait voir mecatech
robert |
![]() ![]() ![]() je vous remercie de vos conseils c'est bien ce que je pense aussi .mais je voulais avoir plusieurs avis qui se recoupent donc on ne doit pas être loin du diagnostique. mais : trouver une solution envers les clients ne va pas être simple : A part de lui faire acheter un vélo pour faire ses petits trajet ; je voulais savoir si quelqu'un avait eu des retombées de chez fiat à ce sujet les injecteurs comme je l'ai dit au 1er post je les ai passes au banc ils ont juste la pré-injection au max :comme tout les inj fiat : ce qui peu aussi je pense à la longue participé un peu plus à la dilution en tous les cas merci de vos réponses et bonne fin de weekend
robert |
| The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post: |
| fiat 500 | Memo01 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 02/07/2013 16h15 |
| fiat 500 | slv | Airbag | 12 | 05/06/2012 22h31 |
| fiat 199 mp3 | abesaabdou200 | Autoradio et Navigateur GPS | 15 | 25/10/2010 10h31 |
