Vieux 29/01/2010, 19h15   #16
pimo
Avatar de pimo
salut tordu si tu as 2 min tu pourrais montrer sur une photo quel soudure il faut refaire ca m'interresse.merci
Vieux 29/01/2010, 21h40   #17
solution auto
Avatar de solution auto
moi aussi!!!
je craque !!!
bientot le compteur va reser 1kilos de plus!!!!lol
Vieux 01/03/2010, 22h32   #18
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Sur les compteurs d'Espace 4 que j'ai eu à réparer, les pannes se situaient à chaque fois sur les résistances alignées près du transfo. L'ensemble étant mieux ventilé que sur le Scénic 2 malgré une certaine ressemblance.
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2010, 12h07   #19
procar
Avatar de procar
procar is on a distinguished road
résistance claqué ? ou juste refaire les soudures ?
procar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2010, 16h33   #20
mecano70
Avatar de mecano70
le fusible est en rouge le mofset sous le radiateur et IRF307S va très bien donc le même que scénic
fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h52.
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
supersamy (18/05/2010)
Vieux 20/03/2010, 22h02   #21
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
J'ai ressoude tout les composants autours du transfo et ca a marche comme ca
mais j'ai du avoir un coup de chance car j'en ai refait un autre et ca n'a pas marche
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2010, 11h45   #22
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
C est le mem fabriquant qui fait les compteurs de scenic 2 et donc meme maux...
il faut tout ressouder et remplacer eventuellement les composants defecteux ( le plus souvent fusible d entree et MOS )
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2010, 23h02   #23
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
personne aurait une photo avec les soudure a refaire et les composant a changer svp:):)
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2010, 09h23   #24
mecano70
Avatar de mecano70
les composants a changer sont les mêmes que celui de scénic regarde sur le forum post tdb de scénic tu vas trouver
fab
Vieux 11/06/2010, 10h10   #25
split78
Avatar de split78
ok ba j'ai deja pour scenic je te remercie fab.
reparation TB scenic2 pimo Tableau de bord (Dashboard) 199 19/02/2014 13h36
reparation bdm et edc16flascher billll43 Programmateur de composant (flasher) 3 23/02/2010 04h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
