Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les amis je suis a recherche d'un problème que je vie dans mon atelier sur un Dacia Duster 1.5 dci il a rouler 120000 km il a une fumer bleu je lais passe a la valise (clip) mes pas de défauts seulement au paramétrage en tant réelle je constate que la vanne EGR reste 0.00%jais constater aussi que la fumer sort de l'échappement disque le moteur cliques je ne sait pas par ou commencés merci de votre aide.
salut commence par debrancher les injecteurs moteur tournant au ralentie pour voir si tu arrete tes fumees bleue en coupant l injection sur un cylindre en particulier et suivant le resulta prendre les compression moteur voila bon courage
débranche ta durite de turbo qui arrive a l admission, accélère voir si sa crache de l huile : turbo hs
merci pour votre repense les amis mes le truck cé que le véhicule ne fume pas au ralentie mes beaucoup plus lors du démarrage sur une cotte généralement avec des petit akou (raté) .
raté c est souvent la vanne egr démonte la ,nettoie et actionne la soupape voir s il elle se referme bien , la voiture demare bien?
oui care de tours
salut, fumée bleu c de l'huile,
contrôle le niveau d'huile , trop d'huile? @+ |
la fumée bleu c'est l'huile qui brule
#9 | |
je dis ça comme ça, mais ne surtout pas débrancher un tuyaux d’admission du turbo moteur tournant, vue que l'étanchéité du turbo est dynamique le déséquilibre de pression va faire qu'il va forcement cracher de l'huile. ce qui ne signifie pas que le turbo est mort.... ainsi que débrancher les injecteurs sur du piezo est à éviter car une chance sur deux que l'injecteur peut rester en position ouverte et endommager le moteur. cdt willyzzz |
| The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post: | samb4064 (26/05/2014) |
#10 |
+1 turbo HS ou pb sur la segmentation moteur
#11 |
Fumée bleue à l'échappement + ratées mot willyzzz ==> j'adhère à tes infos Fumée bleue ==> conso huile sur mot essence oui mais moins évident sur un diésel ou alors grosse conso d'huile. Une alimentation en gazole défaillante (bulles d'air) peut provoquer une pression de transfert (interne à la pompe hp) instable et provoquer une fumée bleutée. La vanne egr peut provoquer ce même incident. PR128 Premier offset vanne EGR valeur entre 10 et 30 (exemple 12) PR129 Dernier offset vanne EGR valeur entre 10 et 30 (exemple 18) L'écart entre le 1er offset et le dernier offset ne doit pas dépasser 10% PR132 Débit d'air KG/H (EGR fermée et mot au ralentit) ==> valeur environ 30 si inférieur voir EGR partiellement ouvert ou échappement partiellement bouché D'autres valeurs:Tension recopie EGR 0,75 à 1,2V (1,65 allum voyant) écart maxi 300mV entre réel et consigne) RCO 5% à froid puis 35 à 45 >80° Si ça peut aider. Bon courage |
#12 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je confirmer avec mon amis jphp.
Un bon travail n'a pas de prix. |
#13 |
Fait les choses dans l'ordre , deja ton niveau d'huile , si trop = pas bon
Ensuite contrôle et nettoie ta vanne . Desserre ton echappement et essaie . |
#14 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde s'il y a du jeu au niveau du CHRA du turbo et si le joint fuit aussi
#15 |
![]() Date d'inscription: février 2014
tu a une bonne explication sur #11 a ta place suivre les contrôles a la lettres |
| Dacia Duster (Renault) | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 1 | 13/09/2025 20h04 |
| PROBLEM dacia duster | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 14/04/2014 20h07 |
| autoradio Dacia duster | dell 66 | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 07/12/2012 10h36 |
| Dacia Duster 2011 | Auto16 | Airbag | 2 | 11/07/2012 12h23 |
| Kit DACIA DUSTER 1.6 essence 2011 | cletek | Vente, Achat, Echange | 3 | 18/06/2012 09h51 |
