#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
c'est normale que le debit d'air et la pression du turbo soient differents en arret et en route, y'a le parametre vitesse du vehicule et force d'acceleration qui est prise en compte par le calculateur pour augmenter ou diminuer l'aspiration du turbo donc a l'arret ils sont beaucoup moins qu'en marche
#17 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en marche ou en arrêt c'est la meme compression, sauf si on accélere !
Mais on parle du tour minute c'est la rotation des roues, rouler en poid mort et accelere le tour/minute dépasse les 40mille tour y'a autre chose, le manau de stop si'il est defectueux il diminue la vitesse c'est comme le débit metre aussi son fonctionnement ? l'anti-dérrapage aussi illumine l'acceleration totalement ? depuis mon éxpérience !!!
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites, |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
il faut etre en charge...... |
#19 | |
| The Following User Says Thank You to Nelss For This Useful Post: | tchouquoune (01/03/2010) |
#20 |
p2016capteur de position volets tubulu. adm. connexion a la masse
Apparement tu as un probleme sur ton faisceau, cherche de ce cote' |
| passat | columbo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 18/02/2012 08h39 |
| Bleutooth Passat V | Mrpromega | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 07/03/2009 00h19 |
