Vieux 08/04/2014, 17h52   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut PROBLEM dacia duster
j'ai une Dacia duster dcm 1,2 quand je conduis la voiture se cale et la lampe témoin de stop s’allume et elle s'arrête
au diag :
DF053 fonction régulateur de pression
DF859 La fonction apprentissage des injecteur n'est pas réalisé
j'ai entré les codes des injecteurs plusieurs fois mais le défaut reste toujours
si quelqu’un a vu ce problème
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 08/04/2014, 18h58   #2
@ newfree, oui sur le forum problème identique en gros, ca venait d'un injecteur,
sur Clio, 1.5 dci
je recherche le post, cherche aussi
electro_bordeaux1 (08/04/2014), newfree (09/04/2014)
Vieux 10/04/2014, 18h26   #3
newfree
Avatar de newfree
J'attends votre aide les amis
Le problème est toujours présent
Vieux 10/04/2014, 22h10   #4
getstouss
Avatar de getstouss
hello Jp,
yes, c'est gazou qui a eu le soucis... mais pas le meme code défaut
il est parti apres environ 1000km roulé
c'est un injecteur grippé dans son cas
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23434
je pense qu'il faut se pencher sur le pb de pression.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=24674
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23932
Dernière modification par cedrsan ; 10/04/2014 à 22h35.
Vieux 10/04/2014, 22h58   #5
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
injecteur non je crois pas regarde avec le php
consult la pression on rolant pour voir la difference
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2014, 01h59   #6
electronic38
Banned
Avatar de electronic38
electronic38 is on a distinguished road
diag tu regarde la pression dans ta rampe !
electronic38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2014, 08h37   #7
newfree
Avatar de newfree
Je vais démontée les injecteurs et les tester dehors le moteur et on verra
Vieux 11/04/2014, 11h00   #8
newfree
Avatar de newfree
Y' t'il d'autres seggestions ??
Vieux 11/04/2014, 20h01   #9
arnaud_dejard
Avatar de arnaud_dejard
arnaud_dejard is on a distinguished road
je me dirigerais vers un ou plusieurs injecteurs qui déconnent. Tu peux mesurer la quantité de retour de chaque injecteur sans les démonter et moteur tournant. Tu aura déjà une bonne indication de leur état.
Si la quantité de retour est trop importante, chute de pression dans la rampe et allumage du défaut régulation de pression.
arnaud_dejard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2014, 23h13   #10
newfree
Avatar de newfree
les injecteurs sont en bonne état
enfin probleme résolu c le filtre a gazoile
c bizarre mais ça marche
merci pour vous
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (14/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 16h15   #11
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
regarde dans le circuit haute pression du gasoil une prise d'air quel que part bon courage
Vieux 12/04/2014, 19h55   #12
getstouss
Avatar de getstouss
comme quoi on cherche toujours plus loin que le bout de son nez.....
c cool si le pb est résolu....
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
Vieux 14/04/2014, 20h07   #13
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
newfree a regle son probleme et il a dis que ça vient de filtre a gazoil avant de repondre il faut lire les messages precedents et merci bien pour ta comprehension zouaouimohamed
l union fait la force
Dacia Duster (Renault) TAGRART Logiciel & autres documentations général 1 13/09/2025 20h04
autoradio Dacia duster dell 66 Autoradio et Navigateur GPS 9 07/12/2012 10h36
Dacia duster airbag 2011 dichar Airbag 0 11/07/2012 14h24
Dacia Duster 2011 Auto16 Airbag 2 11/07/2012 12h23
Kit DACIA DUSTER 1.6 essence 2011 cletek Vente, Achat, Echange 3 18/06/2012 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
