Vieux 03/10/2013, 12h14   #1
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
Par défaut Immo off Siemens SID801 Peugeot 307
Salut à tous,
J'aimerai mettre une immo off dans un calculateur Siemens SID801 d'une 307.
Les ref du calculo sont : Siemens SID 801 5WS40030B-T SW 9646449280 HW 9644302380
Cependant, j'ai une question : quand je lis avec le programmateur la 93C56, est-ce que je dois la lire en 8bits ou en 16bits ?
Voici les 2 fichiers un en 8bits et l'autre en 16bits.
Merci à celui qui pourra me faire une immo off.
Type de fichier : bin siemens8b.bin (256 octets, 44 affichages)
Type de fichier : bin siemens16b.bin (256 octets, 44 affichages)
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 12h53   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par jarod Voir le message
Salut à tous,
voici ton off pass en mp la règle; tu lis en huit bit t' écrit en 8 .
Type de fichier : rar siemens off.rar (158 octets, 39 affichages)
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
jarod (03/10/2013)
Vieux 07/04/2014, 19h35   #3
jarod
Avatar de jarod
désolé de revenir aussi tard sur ce post mais je viens seulement d'avoir l'occasion de tester ce calculateur et le off ci-dessus ne fonctionne pas.
Quelqu'un peut m'aider ? je n'ai pas ce qu'il faut pour faire cet immo off
Vieux 07/04/2014, 22h35   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
essaye celui là
Type de fichier : rar immo off sid 801.rar (161 octets, 84 affichages)
jarod (08/04/2014)
Vieux 07/04/2014, 22h55   #5
justinyours
Avatar de justinyours
Thumbs up
voici ton off fonctionne SANS auqun probleme, tu doit ecrire en 16bit.
Envoyé par justinyours Voir le message
voici ton off
Type de fichier : rar offsid801.rar (187 octets, 235 affichages)
Dernière modification par cletek ; 08/04/2014 à 08h35.
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
jarod (08/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 18h00   #6
medi2as3
Avatar de medi2as3
medi2as3 will become famous soon enough
je vous explique, suite a maivaise manip de mon pere (il a effacé l'eepron au lieu de le lire) donc pas de fichier d'orgine, au pp2000 partie identification du calculateur il ne me sort pas la version logiciel et tous,
donc mtn je voudrais savoir si je met un autre fichier sa pourrai aller si non qu'es qu'il faut faire?
merci de votre reponce
medi2as3 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off peugeot sid801 slv Immobilizer dumps/solutions 10 13/05/2013 16h44
Code uce 307 siemens sid801 messhi78 Transponder, code pin 1 28/08/2012 19h39
svp code pin siemens sid801 electro68 Transponder, code pin 3 04/02/2012 23h41
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 05/12/2011 18h41
besoin de code peugeot 307 hdi boitier siemens sid801 auto diag Transponder, code pin 2 17/07/2011 03h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
