Vieux 18/02/2010, 18h20   #1
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
Par défaut opel astra G 1.4-16V coupure moteur
slt à tous j'ai un problème, bizarre; la voiture fais des coupures moteur lorsque je met le clignotant pour faire un dépassement ou même au ralentie, même chose si je fais un appel de phare, avec allumage du témoin de diagnostic pendant une petite fraction de seconde....rien au diag!!!si quelqu'un a eu ce soucis je suis preneur pour la solution.Merci d'avance.
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2010, 21h29   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par tamarin974 Voir le message
Pour ne pas avoir de défaut mémorisé, alors que le voyant s'allume, j'axerai le diag sur une coupure d'alimentation calculateur.
Shuntes ton relais d'alimentation UCE injection et fais les essais.
Vieux 19/02/2010, 02h05   #3
apexi972
Avatar de apexi972
apexi972 will become famous soon enough
teste une autre batterie
apexi972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2010, 06h11   #4
tamarin974
bon!!! à force de chercher le problème et faire des test la voiture à démarrer une dernière fois avec témoin diag clignotant et râté allumage puis c'est éteint et elle ne démarre plus maintenant!!! Plus de communication avec l'ECU au diag et en mémoire anti-démarrage... "pas d'information en retour du calculateur d'injection".
Vieux 20/02/2010, 09h46   #5
Formator
Avatar de Formator
Si à la mise du contact ton voyant d'injection ne s'allume pas + pas de diag valise possible (avec UCE inj) = défaut d'alimentation électrique ou UCE HS. Je pencherai plutôt pour le premier.
Vieux 20/02/2010, 13h34   #6
apexi972
Avatar de apexi972
il me semble que sur l'astra g il n'y as pas d'UCE
il on effectuer un embrayage ou autre mécanique sur le véhicule avant?
Teste un autre boitier avant juste pour voire si tu as une comunication
Vieux 22/02/2010, 09h04   #7
tamarin974
Envoyé par C.LZI Voir le message
je me suis mal expliqué, car le voyant d'injection s'allume toujours, mais l'auto ne démarre plus et j'ai plus de dialogue avec UCE inj à la valise de Diag.
Dernière modification par tamarin974 ; 22/02/2010 à 12h04.
Vieux 22/02/2010, 11h41   #8
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
comme a dit C.LZI moi aussi je pencherais sur un defaut d'alimentation calculateur
verifie si les alimentations sont bonnes
1: fil noir de la bobine d'allumage
2: rouge/blanc des sonde o2
3: rouge (2) du calculateur
tient nous au courant apres on essaiera de voir autre chose
Vieux 22/02/2010, 12h46   #9
tamarin974
voilà le "topo"/ fil noir de la bobine pas d'alimentation ainsi que le fil de la sonde O2, seul le rouge du calculateur est alimenté 12V! si je pouvais avoir le schéma électrique par quelqu'un qui l'aurait, s'il vous plait.(astra 1.4 16V de 1998 moteur X14XE)calculateur DELCO.
salut, à vous! bon j'ai eu le schéma sur autodata et j'ai vérifié tous ce qui est possible de contrôler et tout est OK!!! Alors dois-je conclure que c'est L'ECU???
Vieux 23/02/2010, 20h03   #10
Formator
Avatar de Formator
Pour q'un moteur ne démarre pas (pète un minimum), as tu pensé au triangle du feu.
Air, carburant, allumage.
Si tu injectes un HC (type nettoyant frein) par l'admission pendant l'action démarreur, que ce passe t'il ?
Vieux 24/02/2010, 04h03   #11
tamarin974
C.LZI slt,
oui j'y ai pensé mais il n'y a pas d'étincelle au bougie et l'ECU n'alimente pas le relais de pompe à essence et rien d'autre, pourtant elle est bien alimentée!!! que peut-il y avoir d'autre pour que ça bloque?
Vieux 24/02/2010, 19h53   #12
Formator
Avatar de Formator
Re,
Quand tu dis bien alimentée, tu parles des + (+APC et surtout le + de puissance) j'imagine ?
Le + APC n'est pas l'alimentation du calculo, c'est une info.
Les masses sont bonnes (testées avec une lampe témoin) ?
Vieux 27/02/2010, 12h03   #13
tamarin974
salut, oui j'ai re testé avec une lampe témoin et tout est ok, +permanent, +apc, masse.Et le témoin diag s'allume;mais elle ne démarre pas et pas d'info en sortie du calculo, pas de masse transistorisé en sortie!!! Et surtout quel n'y a plus de communication au Diag.
Vieux 27/02/2010, 20h47   #14
Formator
Avatar de Formator
Que veux tu dire par: pas d'info en sortie du calculo ?
As-tu les informations vitales : Signal vilebrequin et (en fonction du type)= info pression collecteur / ou info débit d'air / ou angle papillon ?
Vieux 27/02/2010, 21h21   #15
TOSHIBARACHID
Avatar de TOSHIBARACHID
TOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to behold
A mon avie verifier ton elternateure au juste le (regulateure) la consomation é sure batterie ;ok
TOSHIBARACHID est déconnecté   Réponse avec citation
opel astra memati Opel-Vauxhall, Saab 4 28/01/2010 20h46
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
opel astra Auto16 Programmateur de composant (flasher) 6 14/12/2009 22h30
Opel astra h pnbrito Airbag 1 03/05/2009 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
