J'ai un Scénic au garage avec des problèmes électriques et elle ne démarre pas. Symptôme : - Pompe de gavage ne fonctionne pas (je l'ai remplacé et maintenant ok) - Essuie glaces avant et arrière ne fonctionnent pas - Clignotants et feux de détresse ne fonctionnent pas - Vitre électrique côté conducteur ne fonctionne pas - Verrouillage central ne fonctionne pas (ni du bouton intérieur, ni de la clé) - Plafonnier ne fonctionne pas J'ai vérifier tout le cablage, tout les fusibles, tout les relais, changé la batterie, passé au diag et rien... J'ai démonté le boitier UCH derrière le porte fusible, ouvert et vérifier, pas d'oxydation, pas de trace de fumée, pas d'odeurs de brûlé, visuel impeccable. Avez-vous une idée?? Merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut que tu procéde au changement de l'uch car ton probléme viens bien de lui.
[QUOTE=Mets;190521]Salut,
J'ai un Scénic au garage avec des problèmes électriques et elle ne démarre pas. Symptôme : Slt,de quelle année ton scenic?.J'ai un uch avec bsi et neiman + clé scenic 1 phase 2.@+ |
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | Mets (12/04/2014) |
C'est un dCi 100 de 2003 (JA02)
un petit up car le problème est toujours présent...
Pour moi le problème vient bien de l'uch.
La solution la plus facile serait de trouver à la casse un ensemble uch, calculateur moteur et clef pour remplacer le tout d'un coup. Avec l'ensemble, pas besoin de reprogrammer et le véhicule redémarre tout seul. |
slt,j'ai un ensemble uch+bsi+neinam avec 1 clé si intéressé contact en mp.@+
| Renault+Nissan key prog 2-in-1 sur Megane Scenic II | AME | programmation & synchronisation de clé | 76 | 28/05/2019 17h53 |
| renault megane scenic 1,4 1400 A/c immo off | sapopt | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/11/2015 16h12 |
| OTS Renault Megane Scenic II | AME | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 15/03/2014 16h16 |
| Renault megane scenic | mimodiag | Transponder, code pin | 8 | 23/05/2013 11h28 |
| tuto comment placer une puce emulator dans le boitier renault | ayoub3030 | Electronique | 6 | 30/01/2012 17h45 |
