Vieux 06/04/2014, 21h37   #1
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Opel combo 1.7 dti
Bonsoir a tous je une probleme avec en opel combo de 2002 moteur isuzu 1.7 dti pas de gasoil qi arrive au injecteur,pas de defaut sur la voiture premiere qe je change se calulateur de pompe qi e fixe sur le bloc moteur, pas de resultat mem je teste le calculateur de pompe sur autre opel sa marche sans probleme, je change la pompe complet avec le capteur qi se trouve sur la pompe pas resultat, je change le calculateur moteur pas rasultat, toujour pas de gasoile qi arrive au injecteur, si je tourne le moteur sur starte pilotte a 3000 tour je en peux de gasoile qi arivve me pas boucoup, je cherche une solution si qualquan deja repare une panne paraille.
Vieux 06/04/2014, 22h06   #2
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
vérifie tes fusible ,et voir si tu a pas un problème d anti démarrage , le mieu serai de faire un diagnostic
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
komorovskij (07/04/2014)
Vieux 06/04/2014, 22h14   #3
komorovskij
Par défaut Opel
Envoyé par amar Voir le message
Salut Amar le fusible ils sont bon probleme de antidemage je peux pas le avoir pasque je metrisse bine le immo de opel, dans la diagnostique pas default se ca mon probleme.
Vieux 06/04/2014, 22h43   #4
komorovskij
Salut MecaTech, oui se identique comme sur la photo.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
MecaTech (07/04/2014)
Vieux 06/04/2014, 23h28   #5
komorovskij
merci pour info MecaTech, le calculateur de pompe je deja change je mem teste le calculateur de origine de pompe sur une autre opel i sa demare, quand les soudure ils sont pas bone ils existe en default P0251.
Vieux 06/04/2014, 23h34   #6
komorovskij
Le pire que je pas défaut mem si je tourne sur starte pilote pendande 30 seconde, se en mister totale, demain je veux tester le faisceau etre calculateur pompe i calculateur moteur, je rajoute sur la voiture une pompe manuelle.
Vieux 07/04/2014, 00h52   #7
amar
Avatar de amar
Par défaut re
oui voir avec une poire si le gasoil arrive bien , possible un bouchon quelque part ou filtre colmaté sinon voir aussi les valeur réelle , vitesse moteur etc , possible aussi problème électrique , voir avec notre ami mecatech, la bible de l automobile, il va te sortir les schéma électrique bon courage
Vieux 07/04/2014, 08h39   #8
komorovskij
Salut le temoin de cles a molet ils etine pendant le démarrage toujours etain, le check moteur ils reste allumé, mem pendant le démarrage ils reste allume,
je le regime moteur, regime pompe dans le parametr, me pas default dans calculateur moteur.
Vieux 07/04/2014, 08h55   #9
komorovskij
Par défaut opel
► Ou la bonne veille méthode de la mise en nourrice de l'alimentation en gas-oil du moteur, pour passer hors réservoir et filtre à gas-oil!
Merci MecaTech, je veux mettre en jerrican de 5 litre a cote de moteur je veux tester si ca marche.
Vieux 07/04/2014, 21h08   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
bonsoir tout le monde , je viens d'avoir le cas aujourd'hui même , pompe HS : palette fatiguée (enfin je suppose ) ne trouvant pas la panne après tout pleins de contrôles comme notre ami je l'ai envoyé chez le dieseliste du coin , résultat il m'a confirmé que la pompe était fatiguée mécaniquement car elle faisait de la pression mais pas assez !!!!
Air bag opel mahfoud lichani Airbag 7 05/03/2026 08h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
