Bonjour, j'ai un Bruit de claquement a l’Arrière en roulant a basse Allure :
J'ai contrôler : les Amortisseurs (rien) : Les Biellettes de barre Stabilisatrice (rien pas de jeu) : Fixations Echappements (rien) : Enlever la Roue de secours. Et j'ai toujours se bruit de claquement. Est ce que l'un d'entre vous avez vous eu le même problème ? |
regard les cylindres bloc de essieu arriere ,en general quand il sont mort sa fait du bruit
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | Damitech60 (06/04/2014) |
Salut Hadil, Merci
Mais tu parle des Silents Blocs des Bras de suspension ou du Train Arrière ? |
salut, regarde si tes roues sont pas trop inclinées carrossage negatif!! /--\
comme les gordini!! si oui c surement les roulements des bras de suspension @+ |
C'est pas triangulé comme sur les 406 la dessus ?
| The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post: | jphp (06/04/2014) |
peut etre, si c comme les 406 alors c les bielettes verticales
Salut Jphp,
Non je n'ai pas de roulements sur les Bras, c'est des silents blocs. |
J'ai déjà lever l’arrière , contrôler le jeux des biellettes de barre stab et résultat pas de jeux et aussi les amortisseur rien.
En bougeant la voiture a l’arret pas de bruit. Par contre si j'ai une ou deux personnes a l’Arrière, j'ai moins de bruit. |
#10 |
c pas sur la barre stab,
lève l'arrière, roues pendantes, prends un levier, fait l'effort sur la jante de bas en haut tu va voir comme ca bouge @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Damitech60 (06/04/2014) |
#11 |
#12 |
non pas besoins de forcer
un petit levier c suffisant, tu le met ds un trou de la jante en bas et tu souleve vers le haut, tu va vite te rendre compte ! @+ |
#13 |
#14 |
C'est sûrement les biellettes de barre stabilisatrice... comme elles sont en pression sur la barre on ne se rend pas compte du jeu quand elle est levée... |
| bruit boite automatique bmw x5 | foulques | Boite de vitesse | 13 | 24/03/2014 06h18 |
| bruit sur 406 2.2 hdi | karera 1 | Mécanique générale | 40 | 27/11/2013 13h17 |
| Bruit direction peugeot 106 | jean-michel | Automobile en général | 0 | 11/04/2012 07h38 |
| bruit de moteur tdi 1.9 bxe | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 28/12/2011 21h25 |
