Vieux 04/04/2014, 19h07   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut programmation injecteur ford transit
j ai essayé de programmé des injecteurs sur ford transit 2.2 année 2007 ,mais les codes injecteur ne passe pas il m ecris "valeur incorrect"...programme via autocom
faut il inscrire les codes avec les tiret ou sans?
voici un exemple comme il est indiqué sur l injecteur
6c1q-9k546-ac42655 ne passe pas (valeur incorrect)
et sans tiret
6c1q9k546ac42655 ne passe pas non plus (valeur incorrect)
qui pourrai m aider svp merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 19h17   #2
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
Par défaut message
essai d’écrire le tout en majuscule
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
hadil (04/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 22h04   #3
hadil
Avatar de hadil
c est vrai que je n ai pas pensé a écrire en majuscule ...
en général le codage injecteur s écrit toujour en minuscule?
mais je vais essaye quand meme
Vieux 05/04/2014, 09h57   #4
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par hadil Voir le message
et sans tiret
ce n'est pas le code c'est la référence
tes
injecteurs sont des denso et le code est sur le dessus de la bobine je crois que c'est 16 caractères
robert
hadil (05/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 10h00   #5
robert
Avatar de robert
les codage en majuscule
robert
hadil (05/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 10h20   #6
hadil
Avatar de hadil
ok je vient de de refaire la manip sa passe pas... ni en majscule,ni en minuscule
Vieux 05/04/2014, 10h22   #7
hadil
Avatar de hadil
moi j ai releve les codes sur l injecteur lui meme
de quelle bobine parle tu???
merci de votre aide
Vieux 05/04/2014, 10h28   #8
robert
Avatar de robert
merci de votre aide
la bobine : c'est ou tu branche la prise le code est juste au dessus mais souvent il faut prendre la loupe car très dur a voir
sur la partie grise
robert
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
dinalo (06/04/2014), hadil (05/04/2014), vortex (05/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 10h35   #9
hadil
Avatar de hadil
ahhhh ok merci de ton aide robert tres gentille
je vais voire ca je te tien au courant
Vieux 05/04/2014, 12h53   #10
hadil
Avatar de hadil
probleme resolu ...merci robert
Vieux 05/04/2014, 13h12   #11
salut, tu a remplacer les injecteurs ?
pour quel probleme ?
dit moi le moteur claque ?
c pas les injecteurs!
hadil (05/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 18h07   #12
hadil
Avatar de hadil
enfait j ai reprogramme les injecteurs du a une consommation excessive de gazoil...
non le moteur claque pas...
Vieux 05/04/2014, 18h12   #13
ok je vois mais donc tu as remis les codes qui étaient déjà !!
là je vois moins!
ca m'étonnerai que ca baisse la conso!
par contre tu peut réinitialiser la pompe , codage, ca arrive sur ces ford transit, mais le moteur claque ! ou boite, manque de puissance
hadil (05/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 22h13   #14
hadil
Avatar de hadil
non non suite a un changement d injecteur bien évidemment ...
par contre je n ait pas réinitialiser la pompe...pense-tu que cela jourai sur ma conso aussi???
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
jphp (06/04/2014)
Vieux 06/04/2014, 11h29   #15
salut, j'ai eu le cas sur ford transit 2011,
et le moteur claquait un peu a l'accélération , mais ca marchait
j'ai recalé la pompe avec wow, et depuis c réglé, il m'avait pas dit pour la conso mais ca devait consommer comme a chaque fois qu'un moteur est mal caler*
hadil (06/04/2014)
Ford transit 2004 p1300 mohcin2 Mécanique générale 3 30/11/2013 06h55
immo off ford transit delphi Diagsysteme Immobilizer dumps/solutions 0 08/10/2013 20h12
UCE Injection LUCAS Ford transit Formator Immobilizer dumps/solutions 6 11/02/2012 16h50
Ford Transit sampro Immobilizer dumps/solutions 0 14/04/2009 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
