j ai essayé de programmé des injecteurs sur ford transit 2.2 année 2007 ,mais les codes injecteur ne passe pas il m ecris "valeur incorrect"...programme via autocom faut il inscrire les codes avec les tiret ou sans? voici un exemple comme il est indiqué sur l injecteur 6c1q-9k546-ac42655 ne passe pas (valeur incorrect) et sans tiret 6c1q9k546ac42655 ne passe pas non plus (valeur incorrect) qui pourrai m aider svp merci a vous |
essai d’écrire le tout en majuscule
| The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post: | hadil (04/04/2014) |
c est vrai que je n ai pas pensé a écrire en majuscule ...
en général le codage injecteur s écrit toujour en minuscule? mais je vais essaye quand meme merci |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce n'est pas le code c'est la référence tes injecteurs sont des denso et le code est sur le dessus de la bobine je crois que c'est 16 caractères @++++
robert |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | hadil (05/04/2014) |
les codage en majuscule
robert |
ok je vient de de refaire la manip sa passe pas... ni en majscule,ni en minuscule
moi j ai releve les codes sur l injecteur lui meme
de quelle bobine parle tu??? merci de votre aide |
#8 | |
sur la partie grise
robert |
ahhhh ok merci de ton aide robert tres gentille
je vais voire ca je te tien au courant |
#10 |
probleme resolu ...merci robert
#11 |
salut, tu a remplacer les injecteurs ?
pour quel probleme ? dit moi le moteur claque ? c pas les injecteurs! @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hadil (05/04/2014) |
#12 |
enfait j ai reprogramme les injecteurs du a une consommation excessive de gazoil...
non le moteur claque pas... |
#13 | |
là je vois moins! ca m'étonnerai que ca baisse la conso! par contre tu peut réinitialiser la pompe , codage, ca arrive sur ces ford transit, mais le moteur claque ! ou boite, manque de puissance @+ |
#14 |
non non suite a un changement d injecteur bien évidemment ...
par contre je n ait pas réinitialiser la pompe...pense-tu que cela jourai sur ma conso aussi??? |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | jphp (06/04/2014) |
#15 |
salut, j'ai eu le cas sur ford transit 2011,
et le moteur claquait un peu a l'accélération , mais ca marchait j'ai recalé la pompe avec wow, et depuis c réglé, il m'avait pas dit pour la conso mais ca devait consommer comme a chaque fois qu'un moteur est mal caler* @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hadil (06/04/2014) |
| Ford transit 2004 p1300 | mohcin2 | Mécanique générale | 3 | 30/11/2013 06h55 |
| immo off ford transit delphi | Diagsysteme | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/10/2013 20h12 |
| UCE Injection LUCAS Ford transit | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/02/2012 16h50 |
| Ford Transit | sampro | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/04/2009 23h43 |
