Vieux 01/04/2014, 22h20   #1
autos.diagnostic
Avatar de autos.diagnostic
autos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant future
Red face Cherche dernière version VCDS en Français + infos VAGCOM!
Je cherche la dernière version VCDS en Français existante (je possède déjà la version VCDS 12.12 Anglais) pour être utilisée avec un câble VAGCOM chinois.
Pouvez vous svp m'envoyer un lien de téléchargement valide de cette version?
Y a t-il une différence entre celle-ci et la 12.12 Anglais?
J'ai lu sur quelques forums qu'il est déconseillé d'utiliser les versions officielles VCDS, car il y a un risque que votre câble VAGCOM soit bloqué et ne sera plus reconnu, d'où il est possible de lui donner une 2éme vie en le reflashant avec VAGCOM REVIVAL.
Si quelqu'un possède déjà ce logiciel (VAGCOM REVIVAL), merci de nous le faire partager
Merci d'avance pour vos réponses et aide
Salutations.
autos.diagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to autos.diagnostic For This Useful Post:
mustaphcl (08/08/2019), PaulxVal (28/07/2014), satel0000 (11/01/2020)
Vieux 03/04/2014, 19h18   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut Vagcom revival.
salut autos.diagnostic voila le logiciel VAGCOM REVIVAL. que tu cherches crdl pass dans ta boite
Type de fichier : rar VAG-COM Revival.rar (1,05 Mo, 449 affichages)
The Following 24 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Abdellatif ing (14/07/2014), Ardamour (29/04/2015), autos.diagnostic (03/04/2014), axll30 (20/12/2014), davimed001 (11/11/2019), demmaho (21/05/2020), DiagBmw (31/10/2014), djalil (07/04/2014), hydrofrein (04/04/2014), imadeb13 (01/10/2014), Lnuseb (04/11/2017), midsat (25/08/2014), mustaphcl (09/01/2018), Nextrick (04/11/2017), PaulxVal (28/07/2014), Polack45 (30/11/2020), pp08 (03/11/2017), saadaoui frere (08/09/2020), salimalouane (05/11/2017), Scanworld2020 (06/04/2014), serge13 (04/06/2014), tonio5766 (27/03/2015), tony60 (08/03/2018), vortex (02/04/2015)
Vieux 03/04/2014, 20h59   #3
autos.diagnostic
Slt SEADOO831,
Merci beaucoup pour ton fichier REVIVAL
J'ai un ami qui posssède un VAGCOM en panne , je vais eesayer de voir ce que ça donne quand j'aurais un peu de temps.
Encore merci ;-)
The Following User Says Thank You to autos.diagnostic For This Useful Post:
seadoo831 (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 21h38   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
mon cher autos.diagnostic fait nous un retour d info savoir si ça marche , car pas encore essayer crdl
Vieux 04/04/2014, 10h11   #5
biskra
Avatar de biskra
biskra is on a distinguished road
salut seadoo831,
j'ai un cable chinois 12.10.3 avec version beta chinoise en anglais est ce que c'est de le convertir en français?
biskra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 11h46   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
non ca ne change pas la langue ça le debloke si il est bloker a cause de mauvaise manipulation ou mise a jour qu il ne faut d ailleurs jamais faire crdl
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
biskra (04/04/2014), DiagBmw (31/10/2014)
Vieux 04/04/2014, 11h58   #7
biskra
Avatar de biskra
je suis blue dans ce domaine, je l'ai essayé avec plusieurs version française et anglaise téléchargées du site officiel, le cable est reconnu sur mon pc, mais sur le véhicule non reconnu, je suis revenu sur la version livrée avec le cable, il est reconnu mais il déconnait, alors j'ai copié le soft sur clé usb et je l'ai exécuté a partir de cette clé, cable branché au véhicule et là il fonctionne tout à fait normal.
Vieux 04/04/2014, 12h02   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
bas deja avec un cable chinois faut utiliser le logiciel fourni avec si tu utilise un logiciel original de chez rosstech ton cable sera en principe briker c est a dire bloquer crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 04/04/2014, 12h10   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Les dernières version chintock fonctionnent avec le logiciel officiel téléchargé sur rosstech , juste faut pas faire de MAJ .
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
marocain68 (10/05/2014), seadoo831 (04/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 12h13   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
merci pour l info je ne le savais pas crdl
biskra (04/04/2014), diagnosis29 (04/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 13h32   #11
biskra
Avatar de biskra
y a t'il une différence entre le teste du câble sur pc seulement et le teste du câble branché sur le véhicule, parce que je viens d'installer la version 12.12.1 frm et le câble est reconnu, mais quand je clic A propos j'ai le message " Testez d'abord sur une voiture!".
Vieux 04/04/2014, 13h35   #12
diagnosis29
Il faut que tu soit connecté a un véhicule et que tu rentre dans le module moteur par exemple , ensuite ton câble devrait être activé.
www.123diagauto.com
Vieux 04/04/2014, 13h38   #13
biskra
Avatar de biskra
mon câble est chinois, version anglaise, mais comme même je vais faire un teste
Vieux 04/04/2014, 13h58   #14
diagnosis29
Si c'est une version anglaise , je pense pas que cela fonctionne , mais bon tu peut tenter , ça coûte rien.
www.123diagauto.com
Vieux 04/04/2014, 14h13   #15
biskra
Avatar de biskra
je viens de faire mon teste, version française non reconnue quand le câble est branché sur le véhicule, retour sur la version anglais du cd sa marche normalement, aucun blocage, sauf peut être dans les prochains d’après ce que j'ai lu sur certains forum, voila ma petite expérience.
The Following User Says Thank You to biskra For This Useful Post:
Nyo derniere version drissdiag Tableau de bord (Dashboard) 1 03/08/2013 15h05
Diagbox - cherche dernière version traxxseb LEXIA, PP2000, DiagBox 1 24/07/2013 17h04
vagcom/VCDS 10.6 oussasa VAS5054, VCDS, ODIS 6 25/04/2012 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
