Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
J'ai un problème avec une C2 1.4 i moteur KFV de septembre 2003, le véhicule ne démarre pas (démarreur ok, batterie ok) et j'ai le code défaut P1612 système antidémarrage défectuosité et pas de communication avec l'unité de commande de communication avec la colonne de direction (Com 2000?). J'ai essayé de reprogrammer les clés avec un outil de diag mais il me demande de vérifier la présence des clés dans le transpondeur. Je pense avoir un problème avec le boîtier de colonne de direction ou le transpondeur du neiman. Les fusibles ont tous été vérifiés = OK Avez-vous un schéma ? ou une idée du problème? Merci Franck95 |
Bonsoir tu peut donner des précisions sur comment est arrivé ce problème. Arrive par dépannage ou alors suite à telecodage bsi ou remplacement du com ou autre?
Justement, le véhicule fonctionnait la veille et le lendemain pas de démarrage. Aucune intervention dessus. Par contre j'ai les veilleuses qui restent allumées à la mise du contact. Franck95 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
problème de com2000 et antenne transpondeur neiman ? |
salut, si faut c juste la clé, as tu essayé le double ?
![]() Date d'inscription: mai 2010
j'ai eut un problème identique sur berlingo
pas de communication com lorsque j'ai voulut controler les alimentations et continuités du faisceau, un fil de la prise s'est détaché je m'explique lors de la mise en place de la fiche , la machine qui sertie les cosses était certainement déréglée, la pression est trop forte, et elle va jusqu'à cisailler la fiche en cuivre, ça nous est tous arrivé de couper une fiche en voulant la sertir avec un outil "non conforme" genre pince coupante je te conseille de creuser dans ce sens bon courage bonne journée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | franck95 (07/04/2014) |
Merci pour vos info, j'ai aussi essayé avec le double des clés problème identique, j'ai vu avec un gars de chez Citroën, qui ma dit aussi que c'était surement un problème COM 2000, je vais contrôler dans cette direction, ainsi que le neiman
Franck95 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu a un probleme de veilleuse c sur change ton com 2000
adiago ta donné la reponse a ton probleme merci a lui |
#10 |
Pour fermer le post, c'était bien le bloc commodo COM2000. Si cela peut servir à quelqu'un d'autre.
Franck95 |
#11 |
Comment vous allez les amis
#12 |
Bonsoir l ami sa va...
#13 |
salut la bague du neiman passe par le com2000 c'est pour ça tu as un défaut d'antidémarrage. Commence par vérifier l'alimentation du com2000
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | adiago (08/05/2022) |
#14 |
depuis 2014,je pense que c'est trouvé ou a la casse
| Code antidemarrage PSA | lacapelle12 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 04/05/2013 11h49 |
| Voyant Système antidémarrage Renault | Iron_sim | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 22/07/2012 20h00 |
| code antidémarrage peugeot 406 | neiji | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 17/12/2011 23h44 |
