slt à tous j'ai un problème, bizarre; la voiture fais des coupures moteur lorsque je met le clignotant pour faire un dépassement ou même au ralentie, même chose si je fais un appel de phare, avec allumage du témoin de diagnostic pendant une petite fraction de seconde....rien au diag!!!si quelqu'un a eu ce soucis je suis preneur pour la solution.Merci d'avance.
#2 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ne pas avoir de défaut mémorisé, alors que le voyant s'allume, j'axerai le diag sur une coupure d'alimentation calculateur. Shuntes ton relais d'alimentation UCE injection et fais les essais. @+. |
teste une autre batterie
bon!!! à force de chercher le problème et faire des test la voiture à démarrer une dernière fois avec témoin diag clignotant et râté allumage puis c'est éteint et elle ne démarre plus maintenant!!! Plus de communication avec l'ECU au diag et en mémoire anti-démarrage... "pas d'information en retour du calculateur d'injection".
Si à la mise du contact ton voyant d'injection ne s'allume pas + pas de diag valise possible (avec UCE inj) = défaut d'alimentation électrique ou UCE HS. Je pencherai plutôt pour le premier. |
il me semble que sur l'astra g il n'y as pas d'UCE
il on effectuer un embrayage ou autre mécanique sur le véhicule avant? Teste un autre boitier avant juste pour voire si tu as une comunication |
je me suis mal expliqué, car le voyant d'injection s'allume toujours, mais l'auto ne démarre plus et j'ai plus de dialogue avec UCE inj à la valise de Diag.
Dernière modification par tamarin974 ; 22/02/2010 à 12h04. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
comme a dit C.LZI moi aussi je pencherais sur un defaut d'alimentation calculateur
verifie si les alimentations sont bonnes 1: fil noir de la bobine d'allumage 2: rouge/blanc des sonde o2 3: rouge (2) du calculateur tient nous au courant apres on essaiera de voir autre chose |
voilà le "topo"/ fil noir de la bobine pas d'alimentation ainsi que le fil de la sonde O2, seul le rouge du calculateur est alimenté 12V! si je pouvais avoir le schéma électrique par quelqu'un qui l'aurait, s'il vous plait.(astra 1.4 16V de 1998 moteur X14XE)calculateur DELCO.
salut, à vous! bon j'ai eu le schéma sur autodata et j'ai vérifié tous ce qui est possible de contrôler et tout est OK!!! Alors dois-je conclure que c'est L'ECU??? |
#10 | |
Pour q'un moteur ne démarre pas (pète un minimum), as tu pensé au triangle du feu. Air, carburant, allumage. Si tu injectes un HC (type nettoyant frein) par l'admission pendant l'action démarreur, que ce passe t'il ? |
#11 |
C.LZI slt,
oui j'y ai pensé mais il n'y a pas d'étincelle au bougie et l'ECU n'alimente pas le relais de pompe à essence et rien d'autre, pourtant elle est bien alimentée!!! que peut-il y avoir d'autre pour que ça bloque? |
#12 |
Re,
Quand tu dis bien alimentée, tu parles des + (+APC et surtout le + de puissance) j'imagine ? Le + APC n'est pas l'alimentation du calculo, c'est une info. Les masses sont bonnes (testées avec une lampe témoin) ? |
#13 |
salut, oui j'ai re testé avec une lampe témoin et tout est ok, +permanent, +apc, masse.Et le témoin diag s'allume;mais elle ne démarre pas et pas d'info en sortie du calculo, pas de masse transistorisé en sortie!!! Et surtout quel n'y a plus de communication au Diag.
#14 |
Que veux tu dire par: pas d'info en sortie du calculo ? As-tu les informations vitales : Signal vilebrequin et (en fonction du type)= info pression collecteur / ou info débit d'air / ou angle papillon ? |
#15 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A mon avie verifier ton elternateure au juste le (regulateure) la consomation é sure batterie ;ok
| opel astra | memati | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 28/01/2010 20h46 |
| 306 hdi coupure de moteur... | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 19/12/2009 20h26 |
| opel astra | Auto16 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 14/12/2009 22h30 |
| Opel astra h | pnbrito | Airbag | 1 | 03/05/2009 18h36 |
