![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
BON SOIR LES AMIS sur une megane 1.5 dci, quand on roule 3eme vitesse et on accelere bien pour passer a la 4eme, il ya le message injection défaillante avec le stop, on constate que la voiture ne pert pas de puissance et tous est normale,au diag regulateur haute pression butee maximum, je pense que la pompe hp decone, mais j'es besoin de votres avis mes amis,
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
bonsoir .controle tes injecteurs .a+
| The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post: | justinyours (23/02/2010) |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le défaut signifie en effet un manque de pression dans rail. D'incriminer la pompe HP (même si cela est très certainement le cas) est un raccourci très rapide. Il serait souhaitable d'effectuer des contrôles pour pouvoir concrètement le dire Car un manque de pression dans le rail peut provenir de cause diverses et variées comme: *Un manque de débit sur la basse pression (crépine, mise à l'air, filtre à gazole, etc..). *Un défaut d'étanchéité sur la haute pression (retour injecteurs, clapet de surpression, fuite extérieure, etc...). *Un défaut de fonctionnement de l'actuateur mécanique ou électrique (bobinage, faisceau, etc..). * et bien sûr la pompe HP. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | justinyours (23/02/2010) |
Re,
Si c'est une injection Delphi, débranches électriquement l'IMV (l'actuateur sur la pompe, le connecteur est marron) + les 4 injecteurs, et actionnes le démarreur et contrôles en paramètres la valeur de la pression de rail que tu atteins au maximum et dis nous combien tu as. Si tu n'as pas l'autorisation pour l'action démarreur, tu leurres l'UCE d'injection en branchant au bout du connecteur marron un actuateur d'une autre pompe Delphi, ou une lampe témoin de 21W. |
#6 | |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Commence par changer ton filtre a gasoil, sur les 1.5 dci c'est frequent
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
défaut d'injecteure coté mécanique
mano de pression carburant ou bien eaux dans le carburant
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites, |
| doc injection bosch PSA 1.4 hdi DV4 | kam306 | Mécanique générale | 4 | 14/08/2011 14h29 |
| Virginiser l'antidémarrage des UCE injection | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 08/02/2011 18h43 |
| Injection électronique diesel | eobd-scan92 | Automobile en général | 0 | 22/12/2009 18h37 |
| kit pompe injection bosch | micapolo | Chiptuning | 0 | 27/10/2009 13h09 |
