Vieux 01/04/2014, 16h47   #1
wafa
Avatar de wafa
wafa is an unknown quantity at this point
Par défaut apprentissage clé evation
Bonjour à tous, les amis
connaissez vous la procédure pour associer la clé d'une Citroën Evasion avec un Lexia xs et diagbox?
Quand je me connecte il est affiché que le calculateur ne fait pas la connexion avec le véhicule mais uniquement pour la clé. Il trouve l'injection, je peux lire les défauts et les effacer le tout mais impossible d'accéder à l'anti-démarrage, même en entrant le code VIn manuellement.
Cela vient t-il que la voiture est de 19997?
pas de problème de fusibles tous testés?
faut il est connecté à internet? la voiture est malheureusement stationnée dans un parking au 3eme sous-sol.
Merci par avance de votre réponse et de votre soutien
wafa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 12h54   #2
wafa
Avatar de wafa
bonjour à tous ,comme je n'ai pas de réponse à mon dernier post , j'ai fais des recherches et j'ai trouver ceci
( Dans le lexia tu vas dans:
diagnostic
xantia
N° d'OPR (il se trouve derrière le verin AVD et doit être dans les 8000-9000)
test par fonction
antivol
puis suivre les instructions pendant le dialogue avec la CPH
Dans le menu CPH-TEXTON
faire lecture défauts.
C'est là que tu vas en apprendre le plus, tu verras la porte qui gène la CPH pour fermer la voiture.
Dans ce dernier menu il y a en bas une rubrique condamnation/supercondamnation qui permet de tester globalement tous les ouvrants, mais pour l'instant ce n'est pas la peine d'y aller.
Tiens nous au courant
A+ )
Si ça peut aider d'autre dans la galere . je teste et je vous tiens au jus
The Following User Says Thank You to wafa For This Useful Post:
vortex (21/04/2014)
Vieux 21/04/2014, 05h51   #3
kalagane
Avatar de kalagane
Si ça marche pas essayes ça , c'est la procédure pour ma 306 qui est de 1997
DIAGBOX/PEUGEOT/306/306R/PP2000/DAM (a introduire)/Configuration et service calculateurs/Test par calculateur/Protéger le véhicule/Antidémarrage electronique peugeot/mettre contact valider par ok/ montage 13 fusible validé par F3/ Choisir type moteur( je savais pas j'ai pris l'avant dernier/Apprentissage clé suivre la procédure code secret, nbre de clé, introduire clé retirer clé....Fin d'apprentissage.
Si tu ne trouve pas ton n° OPR je peux te l'envoyer à partir de ton VIN.
Bien sur pour toi ce sera au début DIAGBOX/CITROEN/EVASION/LEXIA/OPR.....
Dernière modification par cedrsan ; 21/04/2014 à 15h42.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
wafa (12/08/2014)
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
93c56 apprentissage dell 66 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/05/2012 07h36
apprentissage clee c5 CSYSTEME Transponder, code pin 0 05/04/2012 17h30
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord (Dashboard) 6 16/01/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
