Bonjour , j'ai un clip V123 , puis je faire la maj direct en V137 ?
Merci |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re,
Oui à partir de la version complète.
| The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | angeflasheur (31/03/2014), devildante007 (01/04/2014) |
Donc je réinstalle le logiciel entièrement ce qui veux dire remettre un nouveau numéro de série etc ? |
Ce que je veux dire c'est que tu peux mettre a jour par dessus ta V123, via une V137 complète, donc rien a désinstaller.
| The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | angeflasheur (01/04/2014), devildante007 (01/04/2014) |
J'ai une erreur a l'install ,
"La plateforme n'est pas une plateforme clip L'installation va se terminer" .. Quelqu'un aurait la procedure d'installe ? Merci |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
commencer par le patch et lance ensuite l'installation clip merci
| The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post: | angeflasheur (01/04/2014) |
Jai desinstaller ma version , lancer le patch et installer , et au lancement j'ai eu version de clip corrompu
alors desinstalle lancer c cleaner et reinstalle la 123 une fois qu toute et operationel vous lancer la nouvelle 137 son toucher a lancienne installation merci
oui j'ai mis un coup de ccleaner avant l'installe , le probleme est que je n'ai plus mon ancienne version maintenant ...
Je coche dacia pendant l'installe , ce n'est pas ça defois qui merde ? |
#10 |
alors vous chercher n'import qu'elle version inferieur a v137 si non il faut formater le pc merci
#11 |
Je fais le fichier image avec uniquement le premier fichier .rar c'est bien ça ?
pas besoin d'extraire les autres ? car il me demande pas les autres .. Bon alors en faites je viens de comprendre , quand j'extrais le 1er fichiers .rar cela extrait les autres pour faire un fichier .iso complet , mon probleme etait qu'il ne me faisait pas un fichier complet du surement a un mauvais telechargement , donc je re telecharge tout et vous direz quoi une fois fini . Dernière modification par cedrsan ; 01/04/2014 à 11h58. |
#12 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
pour etre sur de bien tout effacer:
aller dans menu demarrer / executer taper regedit puis entree l la base de registre s'ouvre: faire ctrl + F taper rswin puis a chaque fois qu'il trouve quelque chose tu l'effaces! relance ton iso, patch pour 1ere installation. et relance ton installation avec internet deconnecté, suit le tuto en ta possession car il existe deux methodes d'instal avec keygen ou manip avec RSWIN. Dernière modification par cedrsan ; 01/04/2014 à 11h57. |
| The Following 3 Users Say Thank You to getstouss For This Useful Post: |
#13 |
Si ton systeme marche Amine devra te mettre en membre Dieu ...
Merci vais tester . |
#14 |
Je viens vous donnez des news , cela ne fonctionne tjrs pas , lorsque que je remets le rswin creer par l'installe , il s'ouvre nikel , mais j'ose pas brancher ma clip de peur qu'il me le foute en l'air , surtout que j'ai pas rentrer ni de numero de serie pour m'enregistrer , et lorsque je remet le rswin cracker , quand je lance mon clip , il me dit ACE.DLL manquante , si je la rajoute dans systeme 32 c'est une autres DLL manquante , c'est la merde quoi ...
J'en ai marre , du coup je me retrouve sans clip ... |
#15 |
si tu peux formater fait le , c'est chiant long , et tout ce que tu veux mais tu repars d'une bonne base ( quand tu reformate , crée une sauvegarde cd ou il y a tout les logiciel de base qui tourne )
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | angeflasheur (03/04/2014) |
| message d erreur clip v137 [résolu] | Xav | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 31/03/2014 11h09 |
| Renault CAN-CLiP Update V137 To V138 | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 19/03/2014 23h27 |
| [vds] Outil correction kilometrique K-line sans ordi, direct OBD | Mathieu35500 | Vente, Achat, Echange | 6 | 26/02/2014 02h38 |
| Renault CAN-CLiP Update V136 To V137 | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 19/02/2014 02h53 |
| recherche cable direct ecu vag bosch edc15 | diag27 | Vente, Achat, Echange | 3 | 10/02/2013 17h15 |
