Vieux 29/03/2014, 13h22   #16
booster103
Avatar de booster103
booster103 is on a distinguished road
Envoyé par Goumi Voir le message
Je me permet de déterrer un peu ce topic qui m'interesse.
J'ai cru lire qu'il était possible de piloter la gestion du turbo via le soft avec une modif?
Pour faudrait, ce que j'ai compris, changer ton turbo par un avec wastegate contrôler électroniquement par le N75(que tu dois rajouter) et un capteur de pression(MAP) entre le turbo et l'admission pour informer ton ECU de la pression qui règne à l'admission.
booster103 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2014, 22h24   #17
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
je fait un essai sur ma voiture pour voir le resultat mais je bloque a une etape , le couple !
j ai toutes les adresses SAUF celle du couple ... quelqu un peut m expliquer pourquoi j ai pas la ligne 67D46 ?
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2014, 18h11   #18
Goumi
Avatar de Goumi
Goumi is on a distinguished road
Envoyé par booster103 Voir le message
Effectivement ca fait pas mal de modifs, autant l'ajuster manuellement :-)
Est-ce que tu as relevé la Psural J-Sky sur cette reprog pour maintenir un rapport A/F et une température échapp. correcte sur la pleine charge?
Dernière modification par cedrsan ; 31/03/2014 à 18h58.
Goumi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2014, 12h29   #19
booster103
Envoyé par mat24500 Voir le message
envoies ton ficher ori et j'y jette un coup d'oeil voir si je te trouve les limiteur de couple
Vieux 02/04/2014, 19h26   #20
mat24500
Avatar de mat24500
voila booster103 le fichier mod .
dis moi si j ai bien suivi le tuto ou non ?
merci !
Vieux 18/04/2014, 21h22   #21
Goumi
Avatar de Goumi
Bonjour -
J'ai également suivi ce super tuto pour m'attaquer à l'utilisation de Winols.
Est-ce que quelqu'un accepterait de jeter un oeil à mes fichiers avant/après?
J'ai un doute sur le checksum, j'ai utilisé Winols 1.5.
Merci,
Goumi.
Vieux 19/04/2014, 00h19   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Bonjour -
Merci,
Goumi.
Salut, post ton dump dans un nouveau sujet et on regardera
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ggvaniou (23/03/2015), jarod4678 (21/02/2026), Y.B tec (09/01/2018)
Vieux 23/03/2015, 09h47   #23
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut J-SKY,
Super ton tuto,j essaye de faire ma reprog selon ta methode(avec winols ifficile de reperer les bon map sans damos) et(ecm 2001 :j arrive a modifié le couple,limite de debit injecté ,map pedale et je retrouve pas la temperature eau et huile)
Cela changeras quelque chose si je modifie pas ces parametres?
Vieux 23/03/2015, 09h48   #24
j-sky
Avatar de j-sky
Pour le savoir, il suffit d'essayer mais il est fort possible que ça te bride si tu n'y touche pas
Vieux 23/03/2015, 09h58   #25
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Thumbs up
Certain arrive (selon les dire) a faire du bon boulot sur edc15 avec ecm.Cela est t il possible selon toi?
Moi je m interesse seulement a les edc15 et les edc16.
idem:ecm pourras t il faire du bon boulot sur les edc16?
Vieux 23/03/2015, 12h49   #26
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Difficile avec ecm de trouver map temperature eau et huile , je me sert de la 2D pour travailler avec ecm car je sais reconnaitre les maps en fonction des courbes mais les temperatures pas evident , donc winol's est de ce point de vue largement mieux .
Vieux 27/03/2015, 17h57   #27
sergio04
Avatar de sergio04
sergio04 is an unknown quantity at this point
Merci pour le tutoriel.
sergio04 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2015, 19h01   #28
mohamedamie
Avatar de mohamedamie
mohamedamie is an unknown quantity at this point
mohamedamie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2015, 19h11   #29
j-sky
Avatar de j-sky
Laisse tomber ECM et passe un peu plus de temps à apprendre à utiliser Winols
Tu ne reviendras pas en arrière ensuite
angeflasheur (15/04/2015)
Vieux 22/05/2015, 15h37   #30
EDE
Avatar de EDE
EDE is on a distinguished road
Merci j-sky, pour le tuto, mdp s'il te plais
EDE est déconnecté   Réponse avec citation
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 41 17/08/2023 15h56
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 31 12/08/2019 17h52
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur sandy976 Tutoriels 1 15/04/2014 14h28
Besoin urgent immo off EDC15C2 PSA 90cv 3 fiches j-sky Immobilizer dumps/solutions 2 26/11/2013 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
