Bonjour à tous ,
Si j'ai bien compris Diagbox est le pp2000 pour Window seven grossomodo ? j'ai toujours bosser avec lexia et pp2000 et jamais avec diagbox dsl pour ma question qui est peu etre stupide . Si j'installe Diagbox est ce que je peux toujours utiliser mon interface lexia ? Merci par avance |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: |
#2 | |
Les log pp2000 et lexia se ont arrêtés en 2011 ( a peu prés). Ils ont été remplacés par diagbox , qui intègre pp2000 et lexia pour les modèles antérieurs. Diagbox fonctionne avec la même interface que pp2000 et lexia. Certaines interfaces demandent un flashage pour être compatibles avec les dernières versions de diagbox. En cherchant un peu tu trouveras des posts qui parlent de ça. |
| The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | angeflasheur (29/03/2014), devildante007 (01/04/2014) |
ok merci donc mon interface peut ne pas fonctionner et il faudra la flasher ,je vais chercher .
En ce qui concerne la compatibilités , il fonctionne avec XP ? SEVEN ? Tous ? |
BONSOIR
contact nlc sur le forum pour le flash de ton interface le mieux c est xp pro 32bits mais ca tourne bien sous seven en 32 bits et ne surtout pas le faire toune en 64 bits sinon ca va deconner |
| The Following User Says Thank You to victeam For This Useful Post: | angeflasheur (30/03/2014) |
Est ce que je peux laisser mon lexia / pp2000 installer pour faire l installe de diagbox ou il faut absolument le virer ? |
faut que tu vire lexia et pp2000 DE TOUTE FACON IL SONT DANS DIABOX |
Oui , ok mais comme je sais pas si mon interface va fonctionner , je voulais tester et garder le lexia/pp2000 sous le coude en attendant de flasher mon interface , donc puis je le faire ou pas ?
Sinon si tu a un autre pc sous le coude tu installe diagbox dessus
#10 |
Voilà j'ai tout installer et en branchant mon interface a clignoter puis reste allumer fixe , est ce que cela veut dire que l'interface va fonctionner ?
Je teste dans la matinée , j’espère que j'aurais pas à la flasher . |
#11 |
Salut angeflasheur ,
De toute façon , si tu installe diagbox et que tu ne dépasse pas la version 5.29 , ton interface fonctionnera très bien. Si c'est une version supérieur à 5.29 et que tu as démarré diagbox avec l'interface branché à ton pc , alors le firmware à été mis à jour et si c'est un clone basique , il y a des chances pour quelle fonctionne mal. Le fait que la led clignote quand tu la branches puis quelle reste allumé fixe après , c'est juste parce qu'elle est alimentée par le port usb de ton pc. Bon courage. A+ |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | angeflasheur (31/03/2014) |
#12 |
Lorsque j'ai brancher l'interface , j'ai demarrer diagbox et il m'a mis l'interface a jour , donc c'est ok non ?
#13 |
Salut.
Tu peux savoir si elle est compatible ou pas en regardant la façon dont elle apparait dans le gestionnaire de périphérique. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=9261 |
| The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | angeflasheur (31/03/2014), devildante007 (01/04/2014) |
#14 |
Merci ça ne l’était pas mais c'est régler grâce au fichier de NLC , merci à lui .
Cependant j'ai voulu diaguer une 406 cet aprem , et j'ai du passer par 206 car la 406 n'apparaissait pas sur la liste de véhicule et du coup les calculateurs n’étaient pas référencer , et impossible de désactiver le fap dans le bsi , comment faire ? Je suis en version 7.33 Merci |
#15 |
Bonjour , je suis passer en 7.37 et toujours pas de 406 dans la liste , même si je descend la barre rouge sur la droite je n'est pas la 406 , est ce pareil pour vous ou bien ?
| Question 95p08 | EDC15 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/03/2014 01h28 |
| Une question sur vag 107 | dixneuf57 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 19/06/2013 14h20 |
| Question | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/12/2010 22h05 |
| Question con | youky | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 23/04/2010 06h21 |
| Question | slv | Transponder, code pin | 0 | 18/09/2009 11h58 |
