Vieux 15/02/2014, 16h04   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut Absence de communication sur les véhicules CAN avec Diagbox 7.32
Salut à tous donc finalement grace au forum j'ai bien réussi mon installation diagbox je suis actuellement en 7.32
Par contre j'ai essayer sur une 207 cc de 2007
Donc j'ouvre le logiciel, je choisi peugeot puis 207 can.
Ensuite je tape le vin du véhicule puis j'attend et je vais sur diagbox.
Mais quand j'essaye de faire quelque chose par exemple réparation il teste tout les calculateurs, injection etc... mais à coté il me marque absence de communication.
A quoi çela peut il etre du?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 16h11   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bonjour , déjà tu as un problème dès le départ parce qu'il te reconnait ton numéro de série tout seul normalement !
Vieux 15/02/2014, 16h14   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
bonjour, la il ne le reconnait pas.
Vieux 15/02/2014, 18h08   #4
skikdi13
Avatar de skikdi13
bon je viens de tester sur ma 307 qui est en van sa marche nickel avec pp2000.
Bizarre que sa ne fonctionne pas sur la 207 en can.
Vieux 23/02/2014, 18h59   #5
victeam
Avatar de victeam
victeam is on a distinguished road
bonsoir
certain clone chinois fonctionne en van et pas en can
c est surement la qualiter de l interface qui est mauvaise
vci bas de gamme
victeam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 09h31   #6
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Sans doute un problème sur les lignes CAN TX et Rx, il faut vérifier toute la chaîne de la carte interface relais jusqu'au micro Fujitsu !
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
cedrsan (24/02/2014), vortex (28/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 12h57   #7
babour
Avatar de babour
babour is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous y
moi j'ai installé diagbox v7.32
Impossible d effectué un diag il ne reconnaît pas linterface
pourtant le pc me dit que lexia et bienn connectyau pc
aidez moi stp
babour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2014, 13h23   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Il faut que tu flashes ton firmware avec celui de notre ami "nlc" en suivant son tuto
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15953
Rappel des règles du forum
Vieux 28/03/2014, 09h31   #9
devildante007
Envoyé par skikdi13 Voir le message
Bonjour skikdi13,
As tu pu régler ton souci de connexion sur véhicule FULL CAN ?????
As tu flasher ton interface avec le firmware d'nlc ?
Vieux 28/03/2014, 10h25   #10
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
salut j-sky
Le flash n'est pas un remède à tout!son flash permet d'être compatible tout diagbox!
je crois que dans son cas c'est un problème de qualité d'interface !
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
devildante007 (28/03/2014), vortex (28/03/2014)
Vieux 29/04/2014, 21h36   #11
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les amis !
Et si c'etait tout simplement un probleme de prise diag sur le véhicule.
Controle alim et masse sur la prise diag de ton véhicule ou essaye sur une autre auto.
Tu dois avoir un + permanent , un + APC et une masse.
Dernière modification par cedrsan ; 29/04/2014 à 22h15.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 14h09   #12
DIAGAUTO33
Alors, des nouvelles ???
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
absence de communication avec l’électronique de porte passager 307 slimane Automobile en général 0 28/08/2013 09h50
absence de communication klif26 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 20/07/2013 02h15
Pb de communication avec diagbox pitouille83 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/07/2013 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
