Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , j'ai besoin d'aide svp pour lecture HC08 (MC68HC08AZ32 masque : 0J66D)
test de lecture avec x-prog message d'erreur : timeout device !! je pense que c'est au niveau des pinout xprog j'ai essayer plusieurs connexions possible ms pas de solution au problème photos en pj IMG_20130709_185151.jpg IMG_20130709_162003.jpg IMG_20130709_162021.jpg IMG_20130709_161950.jpg j'ai besoin d'aide pour les connexions svp merci |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C était pour un lire un EWS ???
Dans ton xprog tu a le schéma pour les lire !!! Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
commmmmmmmmmmmmmmmmmme on!let me know
salut esseyer avec etl motorol programmer ca va marcher
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
oh my god
SimOoO my friend when you read the chip motorola tell me you lifted this P7 P1 P2 yes or no?!did you try the security bytes |
look
![]() when can be to you helpful this pdf |
#10 |
salut avec upa usb ca marche 100%
#11 |
security bytes for some boards "upa usb"
> > > > ********************************************** > > 68HC08AZ32A 4L52H > > $DA-$AC-$E5-$2C-$E5-$2C-$E5-$2C > > Renault Kangoo 2006 > > ********************************************** > > mc68hc908AZ48A 1L02M > > $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA > > Renault Laguna 2004 Year > > ********************************************** > > MC68HC(9)08AZ32 > > Mask nr: 0J66D > > Sec.Bit : F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA > > Fiat Scudo -2003.08 > > ********************************************** > > > > ********************************************** > > MC68HC(9)08AZ32A > > Mask nr : 0J66D > > Sec.Bit : 9F-9C-F6-98-F6-98-F6-98 > > Fiat Scudo 2003.09-2004.08 > > ********************************************** > > > > ********************************************** > > MC68HC(9)08AZ32A > > Mask nr: 0L52H > > Sec.Bit : 9F-A4-F6-E0-F6-E0-F6-E0 > > Fiat Scudo 2004.09- > > ********************************************** > > MC68HC(9)08AZ48A > > Mask nr: 1L02M > > Sec.Bit : A7-05-A6-58-A6-58-A6-55 > > Vag airbag > > ********************************************* > > mc68hc908AZ60 8H62A ???? > > Sec.Bit: F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA > > Dash A 000 446 73 21 M.M. 0905 005 9901 > > ********************************************* > > ???? > > HC08AZ32A MASK: L52H > > BD 57 BD 57 BD 57 BD 54 > > > > Laguna: =MC68HC908AZ60A(3K85K) > > $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA > > -------------------------------------------- > > Mercedes E 211 Rear SAM 2J74Y > > SS = $E5 $DD $E4 $0A $67 $2B $E5 $DD > > -------------------------------------------- > > Ford Explorer 2002 Module 4X4CM 3J74Y > > SS = $DC $A0 $DC $93 $E1 $24 $DC $A0 > > > > > VW51 AIRBAG unit > > 1C0 909 601 - 5wk43120 > > MC68HC08AZ32 (2L52H) > > $BE-$07-$BD-$57-$BD-$57-$BD-$54 > > $FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF=MC68HC908AS60A > (1L87J) > > $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ60A > (3K85K) > > $BE-$07-$BD-$57-$BD-$57-$BD-$54=MC68HC08 (2L52H) > > $E0-$A6-$B1-$24-$B1-$24-$E0-$A6=MC68HC08 (2L52H) > > $00-$00-$00-$00-$00-$00-$00-$00=MC68HC908AZ60(Default) > > $10-$0C-$10-$09-$10-$06-$10-$03=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $11-$11-$11-$11-$11-$11-$11-$11=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > > $22-$22-$22-$22-$22-$22-$22-$22=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > > $46-$FF-$8E-$00-$49-$E2-$8E-$00=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $49-$50-$59-$BB-$0D-$02-$08-$82=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $86-$C9-$86-$C9-$86-$C9-$86-$C9=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $AA-$08-$AA-$08-$A9-$94-$AA-$08=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $BC-$B8-$C8-$06-$C8-$06-$C8-$06=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $E5-$78-$EE-$F9-$EE-$F9-$EE-$F9=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $E5-$DD-$E4-$0A-$67-$2B-$E5-$DD=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $E5-$E3-$E4-$10-$67-$2B-$E5-$E3=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $F8-$F2-$F9-$F3-$F9-$F5-$F9-$F7=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > |
#12 |
do not forget buttonauto Baud rate.
Dernière modification par cedrsan ; 10/07/2014 à 20h28. |
#13 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint photo connection x prog sur temic
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
#14 |
Mais comment utiliser sécurité byte
#15 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
le schema de Dell fonctionne tres bien avec xprog pour 0D66j !
merci Dell |
| HC08 Programmer (Programming error) | Nextrick | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 04/04/2013 21h53 |
| Problème Lecture M28C64 | bangreno | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 06/10/2012 14h15 |
| Motorola HC08 programmer | Formator | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 12/07/2012 19h02 |
| Probleme lecture xprog m | beonce | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 02/11/2011 17h59 |
| Probleme lecture ECU 307 et Evasion? | VerBaL | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 15/12/2009 01h42 |
