Vieux 20/04/2013, 21h48   #1
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Par défaut tuto "remplacement calculateur sirius 32"
Suite à un problème électrique, mon calculateur sirius 32 a mouru et c'est grace à vous que j'ai pu m'en sortir.
Aujourd'hui, c 'est a mon tour de renvoyer l'ascenseur. J'ai mis en tuto toutes les étapes que j'ai réalisé pour dépanner mon véhicule.
Pour beaucoup d'entre vous, c'est une manip courante mais pour un débutant je pense que ce tuto peux bien aider.
Bonne lecture
Mdp en mp
http://rapidshare.com/files/3920866291/sirius.rar
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 61 Users Say Thank You to CALIBOS For This Useful Post:
Actif-Car (09/04/2014), adrar (25/11/2013), amourh59 (22/12/2014), angels59 (21/04/2013), Auto16 (17/04/2014), autodiagauto (21/04/2013), Ben29200 (21/04/2013), ben6901 (30/11/2013), brabra (26/04/2014), brahimlamgarbi (28/04/2015), CHATONDU38 (26/04/2014), danielif (10/05/2013), dav29200 (25/05/2013), digimotion (25/09/2013), dough29 (30/01/2014), dounga (17/07/2014), ECU diag (26/12/2014), electro_bordeaux1 (27/03/2014), enzo84 (06/04/2014), foulques (04/12/2013), francab (21/04/2013), freduj (05/03/2014), hicham40 (02/06/2013), izouf (08/11/2013), kam306 (22/04/2013), khaledk (22/11/2014), klif26 (23/08/2013), krimousetif (23/04/2013), lavoisier22 (28/03/2014), Licokite (26/09/2013), losconosciuto (12/07/2014), maksymovicz (14/07/2013), marcodu45 (29/03/2014), martinracing (28/09/2014), matt978 (19/12/2025), MecaTech (11/08/2013), MEDELAS (17/11/2013), Mica64 (27/03/2014), mohhizbar (19/06/2014), mustaphcl (23/08/2015), mvl (24/08/2013), Nico (03/10/2013), Nizar-maoukil (25/09/2013), petru2a (02/06/2013), pich (12/10/2014), prodlt (23/08/2013), progdebutant (07/06/2016), psychoneos (06/05/2014), r1lef (27/03/2014), ranix (01/04/2014), REDZONE31 (21/04/2013), ricou 81 (25/02/2014), samb4064 (26/05/2015), sawadogo2 (30/05/2014), scal (05/05/2013), selouan (21/04/2013), titiker (15/05/2013), yassinallioui (26/04/2014), yoyomartin2003 (03/07/2013), zidane autodiag (25/09/2013)
Vieux 24/09/2013, 23h04   #2
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
désolé pour le retard,
Nouveau lien:
http://rapidshare.com/share/1F62E031...1A5506E0FA88C3
Cordialement
The Following 16 Users Say Thank You to CALIBOS For This Useful Post:
autodiagauto (25/09/2013), CHATONDU38 (26/04/2014), foulques (12/10/2014), GSM25 (04/12/2013), joël001 (18/12/2014), krimousetif (26/09/2013), Malfra90 (31/03/2014), MecaTech (24/09/2013), nowen (25/09/2013), ranix (01/04/2014), samy2012 (05/05/2014), sawadogo2 (30/05/2014), sdesign (25/09/2013), taxi300 (06/10/2013), yassinallioui (26/04/2014), zidane autodiag (25/09/2013)
Vieux 25/09/2013, 21h39   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
le nouveau lien marche
Vieux 30/01/2014, 08h49   #4
dough29
Avatar de dough29
dough29 will become famous soon enough
Au top ce tuto, il va sûrement me servir ;)
Au passage, est-ce possible sur le Sirius 32N de mettre un support à la place du 29F200 afin d'éviter les séries de désoudage-soudage ?
dough29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dough29 For This Useful Post:
ryosaeba (29/04/2014)
Vieux 27/03/2014, 10h56   #5
ranix
Avatar de ranix
ranix is an unknown quantity at this point
Par défaut sirius 32
Bjr tous le monde,
J'ai un problème de calculateur sirius 32N sur ma clio 1,4 moteur K7J, la commande du motoventilateur ne marche plus, le moteur se cale à chaud. est ce qu'on peut solutionné cette panne? j'ai besoin d'aide.
merci d'avance!
Ranix
ranix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2014, 11h08   #6
dough29
Avatar de dough29
Salut !
Il est possible que ça soit juste un soucis de masse, j'ai déjà eu le coup après un démontage-remontage de bloc...
Ensuite si c'est Ok de ce côté que pense qu'il faut voir au niveau des relais de puissance qui commandent le ventilo ^^
Vieux 27/03/2014, 21h04   #7
ranix
Avatar de ranix
Merci pour la réponse rapide.
Les relais du motoventilateur sont en bon état et fonctionnent très bien, le ventilo aussi, c'est le système de commande qui ne marche pas. peut être un problème de masse au niveau du calculateur?
Ranix
Vieux 27/03/2014, 21h07   #8
dough29
Avatar de dough29
Est-ce que le moteur ou la boîte de vitesse ont été déposés avant le problème ?
J'ai eu le cas sur une voiture, une pièce qui fait masse prise sur la boîte n'était pas fixée...
Maintenant si vraiment c'est la commande qui déconne il faudrait récupérer le schéma électrique pour analyser tout ça ^^
Vieux 29/03/2014, 09h21   #9
ranix
Avatar de ranix
Bjr, je ne sais pas où on peut trouver un schéma électrique pour le contrôler, mon moteur est un K7J 700
sur autodata il n'y a que le E7J 634/635, je ne sais pas si c'est le même calculo ?
merci pour ton aide dough29!
Ranix
Bjr,
j'ai eu le schéma, après un contrôle minutieux, tous les branchements sont OK.
Donc c'est un problème de calculateur. Quand la température du moteur dépasse le 89°C, le calculo éteint le moteur. Il n'arrive pas à déclencher le moto-ventilateur. C'est peut être un problème électronique dans le calculo (transistor final grillé,...), au moment de commande du ventilo, il y a un court-circuit dans le calculo et c'est ainsi que ce dernier joue le rôle d'un fusible et éteint le moteur.
Je cherche d'autres solutions si quelqu'un pourrait m'aider
Ranix
Dernière modification par cedrsan ; 01/04/2014 à 11h36.
Vieux 11/07/2014, 09h09   #10
dough29
Avatar de dough29
J'ai en effet l'impression que ton diagnostique est malheureusement le bon...
Pour le coup soit trouver un calculateur sur lequel tu copie le tiens, sinon trouver tout un ensemble calculo + UCH + clés + serrures + ...
Dans les 2 cas il y a du boulot ^^
Vieux 18/12/2014, 22h48   #11
joël001
Avatar de joël001
joël001 is on a distinguished road
Envoyé par CALIBOS Voir le message
Nouveau lien:
Cordialement
Serait-il possible de vérifier le lien!
joël001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2014, 08h27   #12
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
salut , merci pour le partage
le lien ne fonctionne pas !!!
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 11h17   #13
dough29
Avatar de dough29
Salut à tous !
Le lien est en effet HS dans les 1ers posts... mais voici le fichier : http://sd-29685.dedibox.fr/~dough/au...irius%2032.pdf
Merci à Limitless pour son MP pour m'indiquer qu'il était attendu ;)
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h26.
