Vieux 27/03/2014, 16h11   #1
zemouri
Avatar de zemouri
zemouri is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaillance Direction Assistée electrique 207
jai une (peugeot 207récente, aout 2011)
Apparition d'un défaut: "Direction assistée défaillante"
et depuis la direction pèse une tonne!!!
est ce que l'un d'entre vous a eu le meme probleme et quel est la solution?
Merci d'avance
zemouri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2014, 16h15   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par zemouri Voir le message
Merci d'avance
Faudrait interroger le calculateur dans un premier temps pour voir ce qu'il remonte comme défaut .
C'est la première chose à faire .
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 27/03/2014, 16h23   #3
zemouri
Avatar de zemouri
je dois utiliser kelle interface le pp2000?
Vieux 27/03/2014, 16h27   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
oui, exactement
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2014, 16h29   #5
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
si elle est de 2011...ce sera diagbox ....pas PP2000
Vieux 27/03/2014, 16h33   #6
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
J'utilise le PP2000 sur se type de véhicule sans problème même en 2011
Vieux 27/03/2014, 17h14   #7
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
si tu l'dit
j'en ai passé une de 2007 et le logiciel PP2000 ne reconnait pas tout les calculateur .....
je parle du logiciel (pas de la sonde)...on parle bien de la même chose??? (au cas où)
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
angels59 (19/04/2014)
Vieux 29/03/2014, 06h16   #8
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
controle les fusible c est bon change la direction
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2014, 18h03   #9
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par krimousetif Voir le message
Et le contrôle des connecteurs? Et le contrôle des lignes?
Je te trouve un peu expéditif sur ta réponse...
Un contrôle au diagbox ou autre serait primordiale je pense.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
Malfra90 (10/04/2014)
Vieux 09/04/2014, 19h17   #10
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
regarde au niveau de la boite a fusible compartiment moteur les connecteurs de boite a fusible
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
pacoaloha (09/04/2014)
Vieux 18/04/2014, 00h59   #11
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
bonjour a tous,
j'ai le meme soucis (plus d'assistance) après un changement de batterie sur une 207 1.4 essence de 2007.
diag pp 2000: pas de communication avec le calculateur de DAE. et defaut BSI: pas de com avec le calculateur de DAE.
un fusible? la bsi?
merci a vous.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 08h39   #12
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
c'est un probleme connue sur les drenier version 207 ,c'est le moteur electrique de derection qui chauffe tu peut rien faire sauf de changer completement la cremaillere le moteur est inclue et pour resoudre le probleme d'une facon definitif du doit monter une cremaillere des version plus encien (il soufre pas de ce probleme) seulement du doit reprendre son fissau electrique
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
freduj (18/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 00h46   #13
freduj
Avatar de freduj
merci a vous, je récupère le véhicule demain et je teste tout ça
Vieux 20/04/2014, 15h37   #14
freduj
Avatar de freduj
bonjour,
la direction fonctionne depuis hier???
fusibles ok, connections ok.
voici la liste des défauts avec autocom.(pp2000 ne passe pas!année 2007?)
D113 defaut inconnu
U1308 état moteur/intermittent
U1108 module de commande de direction assiste;pas de com avec l'ecm/intermittent
C1408 pas d'information de vitesse du véhicule/intermittent.
ce serait donc bien le moteur.
Vieux 23/06/2014, 12h59   #15
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Les défauts de DA entrainant un remplacement systématique du module de direction (se détaille de la crémaillère pour 261€) sont les suivants : P0606, C1414, C1404, C1405, C1415.
diago2001 (16/03/2021)
direction assistée clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 08/06/2013 11h20
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
