Vieux 22/03/2014, 19h09   #1
Gregof45
Avatar de Gregof45
Gregof45 is an unknown quantity at this point
Exclamation BWM 323i 1997 Immo OFF
Alors j'ai un chouette chantier. C'est une BMW E36 323i de 1997 qui ne démarre plus.
Comme je suis l'homme de la dernière chance, je passe forcément après plein de monde et c'est pas toujours marrant.
Alors la voiture n'est pas volée. J'ai la clé, le transpondeur, bref, c'est légal.
A l'intérieur, c'est un EWS (je crois que c'est un 1 mais à priori, entre le 1 et le 2, y a pas grand chose qui change si ce n'est le verrouillage, le 1 ne verrouillant que le démarreur, alors que le 2 fait le démarreur et l'ECU)
J'ai fais le dump de l'EWS qui semble corrompu d"ou le non démarrage.
Alors je recherche LA solution ! J'ai cru comprendre que je pouvais virer les routines de protection directement sur l'ECU, mais c'est totalement introuvable.
Si quelqu'un a une idée...
Gregof45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2014, 22h32   #2
Gregof45
Avatar de Gregof45
Personne pour un coup de main?
Vieux 23/03/2014, 22h52   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonsoir donne plus info sur le calculateur
Vieux 24/03/2014, 20h19   #4
Gregof45
Avatar de Gregof45
Merci pour ton intérêt.
Le calculo est un MS41.0 5WK9.
L'eprom est une 28f200 que mon willem n'arrive pas à lire. Super chantier...
Vieux 24/03/2014, 20h38   #5
amrougafsa
ok post ton dump je vais essayer de te depanner a+
Vieux 24/03/2014, 20h38   #6
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
voici le lien pour un emulateur qui tu branche sur le ews qui se trouve derrière la boite a gans pense au thanks
http://www.obdscanner-shop.com/fr/pr...-emulator.html
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2014, 20h49   #7
Gregof45
Avatar de Gregof45
J'y ai pensé à l'émulateur mais vu en j'en suis (eprom déssoudée) je veux tenter l'immo off.
En revanche, mon willem n'arrive pas à lire cette maudite 28f200. Enfin, il la lit mais rien de cohérent...
Vieux 24/03/2014, 21h05   #8
amrougafsa
bon j'ai un off pour toi mais il me faut ton dump original
Vieux 25/03/2014, 14h46   #9
Benoit123
Avatar de Benoit123
Benoit123 is on a distinguished road
je suis dans le même cas que toi mais avec ma 523i e39
puce 28f200
j'ai mon fichier mais, je n'ai pas de prog qui traite cette puce.
Tu as quel willem? normalement tu peux la lire.
Benoit123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2014, 16h00   #10
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai deja eu à faire une E39 523ide 1996 avec ecu MS41
J'y suis parvenu via emulateur.
Super facile à faire et rapide.
Si besoin info contacter moi par mp
Vieux 25/03/2014, 22h25   #11
Gregof45
Avatar de Gregof45
MErci pour l'idée de l'émulateur, j'y ai pensé, vu qu'il y a 3 fils à brancher et que ca ne vaut que 10euros. Mais vu que la puce est dessoudée, je préfère faire l'immo directement. Et cette prom est vraiment illisible...
Vieux 26/03/2014, 19h47   #12
Gregof45
Avatar de Gregof45
La 28F200 est totalement silencieuse et totalement ineffacable / reprogrammable. Je pense qu'elle est la cause du problème initiale (impossibilité de démarrer==> tentative de shuntage de l'EWS====>demarreur tourne mais ne démarre pas===>arrivée chez moi).
D"après ce que j'ai vu, cette prom n'est plus disponible et peut etre remplacé par une 29F200. Si quelqu'un peut confirmer. Je suis donc partager entre commander une 29f200 ou reprendre un DME MS41.0 en état et faire un immoOFF..
Impossible à Dumper.
Vieux 27/03/2014, 09h21   #13
Benoit123
Avatar de Benoit123
dans mon cas j'ai lu ma 28f200 au willem (dessoudé donc)
aucun problème pour lire/écrire sur cette puce dans mon cas.
il me manque juste le fichier corrigé.
-Avant j'ai aussi tenté l’installation d'un émulateur, mais je n'ai pas réussi
à enregistrer le code dedans.
Si tu veux monter une 29f200, vérifie bien qu'elle soit compatible(architecture)
Vieux 27/03/2014, 09h23   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Benoit123 Voir le message
C'est pourtant si simple le codage d'emulateur dessus.
as tu enlevé le shunte avant ?
Vieux 27/03/2014, 09h32   #15
Benoit123
Avatar de Benoit123
oui tout à fait j'ai bien enlevé le shunte, j'ai même tenté la lecture avec plusieurs interfaces.
A vrai dire je pense que l'émulateur que j'ai commandé est hs.
besoin d'aide immo off polo 1.0 1997 hassini Immobilizer dumps/solutions 2 21/10/2012 01h03
immo off transporteur t4 de 1997 rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 0 09/08/2012 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
